Резултати от 1 до 3 от общо 3
инсталация на win XP върху 98 и нужда от помощ
  1. Member Аватара на devil
    Jun 2002
    имам питане за проблем, появил се при мой приятел - поради което разполагам с оскъдна информация, и е възможно в последствие да трябва да се доуточняват някои неща по проблема (казвам това с оглед на факта да не писне някой че искам помощ, а давам малко информация). Иде реч за следното:
    Човекът решил и инсталирал Win XP върху Win 98 (казвам върху - не е трил 98-цата, инсталирал е XP-то отгоре), и по негови думи инсталацията е минала безпроблемно, обаче, след рестарт на РС (изглежда искан от XP-то за завършване на инсталацията), получава съобщение че някакъв файл (казва че не пишело кой е файла) е липсващ или повреден в директория win/sys32/config/system, да натисне R и да сложи инсталационния диск на XP. Изпълнение на това искане и рестар, водят неизменно отново до това съобщение. По негови думи, проблема се появявя още приди XP да почне да се зарежда; няма достъп и до ДОС.
    Въпросът е на какво може да се дължи този проблем и как евентуално може да се реши.
    Да добавя - за цвят и вкус на ситуацията, флопито му не работи, тъй че всякакви възможни идеи и предложения които бихте ми дали, изискващи използване на дискета отпадат.
    Благодаря предварително на всички отзовали се!
    Aug 2001
    Ами най - лесното (и бързо) решение - форматира диска и го инсталира на чисто. Втори вариант - пуска пак инсталацията върху сегашната, ама като гледам, едва ли ще се оправят така нещата. Трети вариант - ако знае кой файл липсва, да пробва от Recovеry конзолата да го копира. Ама не знам дали ще стане.
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Няма смисъл да се търси, къде е проблема. Нова инсталация на ХР-то с поддръжка на NTSF.
  1. Нужда от помощ.
    От Aleksandars във форум Технологии
    Последно: 18-08-13, 12:01
  2. Нужда от помощ
    От kirilk във форум Телевизори
    Последно: 12-11-12, 15:07
  3. нужда от помощ
    От boko29 във форум Мрежи
    Последно: 21-03-05, 13:27
  4. Отговори: 2
    Последно: 25-06-04, 23:03
  5. Печат върху фолио ? /нужда от съвет/
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-03-04, 21:35
