Като стигне до Speed Disk setup WIN XP ми дава грешка и спира инсталацията.
Що тъй?
<center></center>
Що тъй?
<center></center>
  Aко си го взел от Славейков,работата е ясна.Попаднал си на прецаканото копиеМинах по този път.Второто ми копие е руска версия на пакета,но иначе всичко си е на английски.Търси него!
  Аз нямам никакви проблеми нито с NAV2002 нито с NU2002.
  Дръпнах го от Technolink
<center></center>
  Tozi pat ne se uchudvam veche, che Lorda ima problemi...stana mu navik veche -:P
Ot warezbg sam go darpal, bachka. Ia mi kaji, Lorde, imash li prehodnik na processora? Ako imash, niama da stane. Ne znam zashto, ne me pitai, ne stava sprehodnik na danoto naprimer ot slot1 na socet. Drugo, RAID na HDD imash li? Na niakoi RAID sashto ne bachka. Pak ne znam zashto, obache ne bachka. Nai dobre pitai Symantec -:P(ako si platil licenza na technolink) hi, hi....
C++
<center></center>
<center>http://www.UniBG.org</center>
<center><font color=blue>#whistler</center></font id=blue>
  Пак се изказа неподготвен... 2001 ми е лицензен ХА ХА!
Пробвах 2002 заради раида. Не съм с преходник.
<font color=red>Крис, нещо положително му има на форума. Виж горе съм написал сетуп, а форума е сложил цензура, защото си мисли, че съм написал т ъ п . И това не е дума, достойна за цензура. В USA цензурират ассхоле, фуцк и други от такъв тип.</font id=red>
<center></center>
  Аз също имам проблеми с продуктите на Symantec под XP. При NU2002 ми дава грешка точно на Speed Disk Setup-a, както при тебе Lord-e, а пък NAV2002 ми дава някви script errors още първия път като зареди и като пусне някъв wizard за настройки. Ужас. Защо става така ?
Mix-a-Lot.
  Dumata туп(тaп) az sam ia vkliuchil v bad words, zashtoto e obidna opredeleno, ako za tebe ne e znachi...razbra me nali?
Ako iskash da obijdash niakogo mojesh da mu kajesh sashtoto po po-blagoviden nachin. A che foruma ima bug, ima, ne pravi razlika m/u samostoiatelna duma, i vkliucheni poredni bukvi v obsto cialo.
  Lorde, she si go premestia za platenia ti licenz na 2001...
Fakta e che pri mene vsichko bachka, ti si toia deto pishti i ne moje da se opravi.
Kazah ti pitai Symantec.
C++
<center></center>
  Аз преди няколко седмици се опитах да кажа, че ХР-то има доста проблеми, ма тогава ти ме оплю и обруга. Много хитро си постъпил с цензурата. Да се беше сетил и на български да я направиш. Сега мога да псувам като каруцар. А се обърнах към Крис, защото и преди го забелязах тва, а той не вярваше.
<center></center>
  Lorde, mnogo molia da si imame uvajenieto, ne sam te rugal nikoga!
Vij dobre neshtata, XP ne ti e vinovno s NISHTO, nito NSW...Pri mene vsichko bachka idealno, i ne samo pri mene, ami i pri 90% ot potrebitelite. Ima si osobenosti v nastroikite na OS, i na programite, osven tova mnogo silno zavisi ot hardware. Ako se polzvat neveroiatni kombinacii m/u evtini dana, RAID, Processori(razbiram Athloni, Duroni), mrejovi karti i t.n., ami savsem estestvenno e, da ima niakakvi problemi svarzani s instalaciata i upotrebata na software.
Kogato se sazdava edin programen produkt, v nego se zalagat osnovni (bazovi) parametri na rabota v sredata na OS za koiato e napraven i s hardware za koito e napraven. Vsiako kombiniranei promeniane na tezi uslovia vodi do nekorektna rabota ili spirane na tazi rabota. Ne moje da se satvori neshto koeto da obhvashta vsichki bokluci shto sashtestvuvat po sveta, che i kombinaciite m/u tezi ustroistva !!!
Ako za nas neshto ot tipa Gigabite-Western digital e normalno, to za MS ne e.(davam go kato primer samo, ne iskam da obijdam nikogo inache nishto losho niama nito v Gigabite, nito v W.D.)
  Za psuvaneto, psuvai si na kirilica ako iskash, ne znam obache kolko dalgo she vlizash s tozi nick togava...
Pak ako imash i kasmet da si s postoianno IP...
  По отношение на NAV2002, не изтривайте оригиналните му ъпдейти за вирус дефинициите, с които си идва. Това установих при подобни проблеми и при мен. Ако ги оставите, а триете напр. следващите ъпдейти сичко е на шест и програмата си работи. С Утилито 2002 нямам проблем, така че не мога да взема отношение.
BROUGHT TO U BY MSAN
  Какво имаш в предвид под "евтино дъно"? 170$ евтино ли ти звучи? Дисковете са IBM и MAXTOR.
А колкото до псуването, не мисля че ми е на интелектуалното ниво.
ХР-то дава от ония грешки, на които ти предлага да ги изпращаш на M$. Мисля, че преблема е в NU2002, просто съм изтеглил неработещ. Не е от хардуера със сигурност.
<center></center>
  abe pi4 ti ve4no imash problemi s neshto
