Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с Windows 98 /SE и AMD K6-2
    Oct 2003
    Конфигурацията: 64МБ Рам, AMD K6-2 350MHz, 4GB Quantum Fireball CR (пробван е и с 20GB Maxtor).
    Проблема е: Windows-а се "чупи" при стартиране, форматиран е диска на ново се опитвам да инсталирам, но при самата инсталация на различни места и различни компоненти(на инсталацията на Windows) здават багажа..... идеи за решаването.....!!!!!!!!
    На диска е направен low-level fromat, няма бед сектори. Сменена е паметта с друга,... и пак неможе да се инсталира или подкара вече инсталирана операционн система. Памета е тествана с Memtest вече 3 часа.
    Принципно с К6-2 при 60* по целзий , наистина се наблюдават такива проблеми, но температурата е даалллееечеее (много) от тази стойност....
    Aug 2002
    Пробва ли да си смениш паметта
    и после - сложил ли ис всички драйвери - VIA -AGP например ?
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Определено, мисля, че проблема е хардуерен. Добре си се ориентирал за паметта. Пробва ли да смениш слота на която е RAM-a? Ако паметта е ОК и със смяна на слота пак дава същия резултат, тогава остава да е някой от другите елементи - видео карта (по-малко вероятно) или дъно. Харда - каза, че си го сменял и няма лоши сектори - засега го изключваме като вероятна причина.
    Пробвай още варианти и дай още инфо.
    Паметта къде я тестваш - на същия компютър ли?
    Oct 2003
    Смених местата на паметта, още пробвах с друга видео карта, махнах модема аудиото, но пак същото...
    Кога забива: След въвеждането на кода (2-пъти), след екрана Windows is starting for firs... (2 times), след минаването на тестовете на хардовете при началната инсталация(когата вече се зареждат визуалните глупости)
    До какви изводи стигнах: Хардовете са наред, памета е наред, но май ме съмнява процесора да се ебава, .... незнам... наистина .... изчетох сумати чужди форуми и статии относсно подобни проблеми но решенията бяхо просто трагични от изтриване на фонтовете до изключване на DMA (което по начало е изключено).... ??? някакви идеи, някой ако се е сблъсквал с такъв проблеммм.... уфф вече три дена го бора и....
    10nx anyway[]
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    След всичко това остава да е дъно или процесор. В краен случай (ако имаш възможност провери) захранването. И още нещо IDE - кабелите да нямат прекъснати жички?
  7. Junior Member
    Sep 2003
    Като начало пробвай следното:
    1. Задай в BIOS-а, "BIOS loads defaults",
    2. Изключи навсякъде където видиш "cacheable", "shadow" във BIOS-a,
    3. Включи UDMA на всички канали на IDE контролерите, това няма да забърза, но няма и да забави системата под DOS/ще има разлика само под WINDOWS/,
    4. Изключи /ако е включена/ "Anti virus Warning", т.е. вградения в BIOS-a антивирусен софтуер,
    5. Сложи само необходимия хардуеър, за да подкараш инсталацията на WINDOWS-а.
    Това е!
    Успех
    Dec 2003
    Прегледай дъното за надути кондензатори;
    -провери дали добре е закрепено охлаждането на процесора;
    -ако си с повече от 1 банка памет пробвай само с 1 от тях, ако пак не стане я замени;
    -върни дефаулт настройките на Биоса;
    -настрой си паметта (PC66/100/133, Cas Latency=3);
    -изключи CОМ, LPT и USB портове;
    -махни цялата излишна периферия (у-ва, платки...);
    -бутваш от системна дискета направена от уин98;
    -на харда след формат трябва да има само една папка, в която е инсталационният уиндоус.
    Ако и това не стане... пробваш друг процесор и друго дъно.
    ЕДИТ: хъх, изпредвариха ме [!]
  10. djm
    djm е офлайн
    Apr 2004
    При мен се случваше същото..... и проблема се оказа в CD-ROM устройството,което не може да прочете файловете както трябва...
    От собствен опит знам също че има някои инсталационни версии на windows които не могат да се инсталират и постоянно се появяваше син екран..../какво ли не пробвах до сутринта...../но случайно смених инсталационните файлове и нещата трагнаха по мед и масло....... чудна работа тц,тц,тц...
    Apr 2002
    Kakva ti e videoplatkata? - smeni Win setup CD - nameri novo - copy setup files to hdd - run setup from HDD
    Dec 2003
    Пробвай и с нов биос.
    Ако нямаш си вземи два кабела и работи с два мастера!
    Не те съветвам обаче да включваш UDMA на диск който греши или губи инфо!
    <font color="red">ЕДИТ:</font id="red">Почти сигурен съм че е от WIN98.
    Oct 2003
    Благодаря за висчки отговори!!!![:D]
    Положението е следното:
    Успях ме да подкараме Windows-a по "овчарския начин" (както се изразява един колега) ,т.е. с доста гъци-гъци миличката и т.н. Проблема е в това че чипа на видео картата много загрява, както и северния и южния мост... абе с една дума кофти охлаждане + НЯКАКЪВ хардуерен проблем, който още не сме открили.....
    Но пак благодаря за идеите...
    П.С. това с изключването на кеша и шедоула -> проработи [:D]
    Aug 2002
    След като си забранил кеша и е тръгнало - решението е -
    процеосра - забраняваш му паметта и тръгва - значи девфекта е 100% в него
  16. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Конфигурацията: 64МБ Рам, AMD K6-2 350MHz, 4GB Quantum Fireball CR (пробван е и с 20GB Maxtor).
    <div align="right">Originally posted by bgTroll*-*28/07/2004*:* 12:20:37</div id="right">
    Случайно дъното ти да е ACORP с чипсет VIA MVP3 и процесора да е пуснат на 100MHz FSB (x3.5)? Ако да проблема не е в ЦПУ-то, а в дъното и лошото е, че няма оправия (всички платки от този модел, които Мост продаваше по едно време имат този "фабричен" дефект). Ако положението е такова пусни процесора на 66МHz (x4.5) или 75MHz (x4.5 или x5 ... на колкото захапе) и няма да имаш грижи.
  1. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  2. Windows XP SP3 проблем
    От black_knight във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 12-01-10, 14:05
  3. Проблем с Windows 7
    От novamen във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 05-10-09, 16:06
  4. Проблем с Windows XP
    От P_o_l_i_c_E във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 04:00
  5. Проблем с Windows ME
    От Pitar K във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-01, 20:05
