Грешката със сигурност е някъде из Java-скриптовете или в поддръжката на Firefox на същите. И при най-новата версия на Лисицата тоя дефект го има. Само че при мен се получава само на data.bg - с новините на dir.bg никога не съм имал проблем.
За free.data.bg Java конзолата ми отваря следното съобщение:
Warning: The stylesheet http://i.data.bg/menu/css/themes/default/style1024.css was loaded as CSS even though its MIME type, "application/octet-stream", is not "text/css".
Не съм програмист и нямам идея какво означава. На пръв поглед ми се струва дори, че тоя Warning няма нищо общо с гореспоменатото "разтягане". Нека някой, който е по-на Ти с тая материя се произнесе.. []
Благодаря, не се бях сещал да reload-вам толкова често
