Резултати от 1 до 5 от общо 5
WinXp Logon
    Feb 2004
    WinXp Logon
    Здравейте
    Много хубав форум който винаги ми е помагал да се справя с проблеми. За това отново се обръщам към вас.
    Та значи проблема е следният: Пуснах "Ad-Aware 6.0" да поизчисти това онова от машината и стана белята, Изтрих всички боклуци които ми предложи програмата, попита ме дали да изтрие някакъв файл при следващото рестартиране и аз се съгласих. И сега не мога да се логна в XP-то, зарежда до логон натискам бутона и се получава Логофф. Немога да вляза нито през сейф мода, нито мога да ползвам "ласт сейф гут конфигурация" .
    Благодаря на всички предварително.
    Apr 2002
    WinXp Logon
    Nai lesniyat na4in e da preinstalira6 windowsa vurhu teku6tata ti instalaciya i da si vuzstanovi6 iztritite System files. Sledva6tiyat put gledai vnimatelno kakvo 6te izbur6e6 s adware.
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    WinXp Logon
    Остави преинсталирането настрана.
    Изтрил си или си модифицирал userinit.exe. Там ти е проблема. [AFAIK]
    Намери начин да възстановиш файла или да го върнеш в старото му състояние.
    Когато успееш да се логнеш след това, ще видим какво има при теб на компютъра, което не харесва на Ad-Aware.
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    WinXp Logon
    Наложи ХР инсталация върху стария ХР, тъпо, но понякога помага. Проблема ти е от друго място, а не от Ad-Aware 6.0, защото, като програма не прави кой-знае какви промени в ОС. Ако не стане се обади, имам и други идеи.
    Feb 2004
    WinXp Logon
    С преинсталация върху старият вин. не се получи, преинсталирах го на чисто и мисля повече да не ползвам Ad-Aware-то, е вярно че аз сам съм си виновен че чета между редовете но необръщам внимание на всички съобщения.
    Благодаря ви.
  1. Windows Xp Home net logon
    От get във форум Windows
    Последно: 27-07-07, 14:54
  2. XP Logon гнусотия! Помощ!
    От XIIID във форум Windows
    Последно: 22-02-07, 23:18
  3. Проблем с дефоутен (BG) XP-logon !
    От s01o във форум Windows
    Последно: 11-10-05, 14:35
  4. New post since last logon проблем
    От Wise във форум За Форума
    Последно: 29-05-05, 18:06
  5. Windows XP remote logon- help!
    От dexxa във форум Мрежи
    Последно: 08-09-03, 13:48
