imam win98se i kato go startiram ponqkoga mi dava tova syobshtenie.
formatirah diska s FDISK i pak slojih win98se i pak se poqvi syobshtenieto, nqkyde sled 20toto restartirane;
Kak moga da go mahna, kojto e naqsna da mi kaje
  Ako si s clocknat procesor povi6i malko naprezhenieto na procesora. Gledai samo da ne go izgori6, 4e tova se opravja sys 150$
Edited by - trastikata на 22/12/2001 14:14:26
  Въобще не е клокнат, даже е с изчистени вентилатори - няма грам прах за да грее.
  Все пак, кажи каква е машината - тая грешка се появява от проблеми с harware и о/с , както вече се каза.
Можеш да пробваш дали проблемът ще изчезне ако:
-изклчючиш L2 cache от BIOS.
-увеличиш memory timing-инте от BIOS
-леко вдигнеш напрежението на процесора (леко!)
<center>[img]ftp://ftp.ttm.bg/incoming/Ghost_Forum/nudeboy.gif[/img]
</center>
  Хора, имам леки съмнения, че бъркате "Windows Protection Error" с "Fault PR Error"
Може и аз да бъркам, обаче сега не ми се дропва, за да си експериментирам в/у моето PC.
СЪВЕТИ:
1. Ако в BIOS-а ти има тая архаична опция за Virus boot protection или нещо от тоя сорт я изключи все пак. Понякога тея проблеми стават и по непонятни причини.
2. По принцип такива проблеми наистина стават от надуването на процесора, обаче това може и да е от самото XP. (това не е съвет
Може да дигнеш малко волтажа, но щом не си клоквал процесора по-добре погледни точка 4!
3. Изключвай всичко от биоса каквото може да се изключи и ако пак не тръгне включвай едно по едно всички опции, докато не тръгне или докато не включиш всички.
!!! 4. Ако си си флашвал наскоро дъното, върни стария флаш! Ако не си го флашвал - флашни го! При мен така например се получава с v1.17 на биоса, а с v1.05е не го прави!!! Това е наистина важно!
5. Ако нито един съвет не се окаже ефикасен... занеси PC-то на майстор!
Надявам се да стане нещо! (не лошо надявам се)
Whatever I do i do it for no good
  Prav si-bqh go flashval i moe bi e ot tova. 6te sloja stariq bios i 6te pisha pak. Blagodarq za syveta!!!
  Vyrnah si stariq bios i pak dade "windows protection error". Sega probvam da izklq4vam nqkoi opcii ot biosa. Syob6tenieto go dava PONQKOGA. Sega eksperimentiram s restartirane.
  Еми рестартирай там... дано стане!Ако не стане, значи едва ли ще може някой от форума да ти помогне, тряба да го погледне PC-то некой бесен хардуерист и софтруерист. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
  махни АЦПИ ако имаш такова и БИОС ШАДОУС каквито имаш там наред. поиграй си и с ПоверМенеджмента. също Биос и видео кеш и пробвай и с АГП апертурата размера й - увеличи или намали.
