Търся програмка за вграждане на различни програми в инсталационен диск на windows. Например при windows Nemesis се инсталира и MS Office 2003, на мене ми трябва подобно но искам да се инсталират други програмки ! Helppppp
p.s. Май сбърках раздела
  do kolkoto razbiram iskash da si napravish disk s nai neobhodimoto ... i kato preinstalirash da ti e vsi4ko na diska i da ne se zanimavash s drugi diskove ,da tyrsish tova onova .. podoben efekt mojesh da postignesh s norton Ghost ... kato si napravish Image na komputerano shte raboti na tvoq komputer t.e ako go slojish na drug komputer moje da ne trugne ot tova 4e moje da bude razlicha komfiguraciqta ...
  nikolin
Тази програмка е наистина чудесна но не мисля че с нея можеш да вградиш допълнително софтуер.
С нея можеш да вграждаш драйвери,сервизни пакети и кръпки.
  NortonGost и nLite не ми вършат работа
  Не забравяйте, че ако ще ползвате NortonGhost трябва да се простите с всичките дялове на хард диск-а. Инъче с него могат да се направят чудеса, но при това условие . . .
nLite както казаха вгражда само драйвери и сервизни пакети.
Имаше една програма, която се казва SlipStreamer но нещо не мога да я намеря. Тя "вграждаше" в инсталацията на win boze програми пожелание.
Have a nice day [:D]
  Гледам, че тука споменавате Ghost и реших да си споделя мнението понеже съм се специализирал. Ако клонираш между два компа с различни конфигурации и използваш Win98 нямаш проблеми. 98-цат разбира, че има нав хардуер и си слага необходимите работи, трябват и само едни две рестартирания. Проблема е опаче при WinXP, обаче и там си има цака. Клонираш и инсталираш Win отгоре, когато Win ти каже, че има съществуваща инсталация му казваш да се сложи отгоре като запази съществуващите настройки и след малко имаш идеално работеща система. Може да се наложи само да сложиш някой друг драйвер, но инсталираните програми, регистрираните потребители и потребителските настройки си остават без промени.
Иначе и аз търся някаква програмка да вгражда разни програми в инсталацията на Win. Видях един image, в който имаше една камара работи и реших, че тая работа е възможна, но до сега не съм разбрал. Ето и адреса:
http://free.data.bg/masters/Program/...US%20MATERIAL/
Дано някой да разбере как става вграждането на програми в инсталацията и да каже...
