Резултати от 1 до 8 от общо 8
Мултибоот проблеми
    Jan 2005
    Мултибоот проблеми
    Здравейте.Имам един тъп въпрос.При Уин2000 на С: и ХР на Е: защо при преинсталация на Уин2000, ХР отказва да стартира ВЪОБЩЕ...? и обратно- При работещ Уин2000 на С: ако инсталирам ХР на Е: това ще скапе ли Уин2000???[?]
  3. Gadget
    Guest
    Мултибоот проблеми
    Обикновено в C: Windows-a си записва буут лоудера. Така че пипнеш ли нещо по C:, си заминава всичко, което е конфигнато да тръгва оттам. По принцип когато работиш с Win2000 и XP няма начин да омажеш нещата, защото инсталаторът автоматично ти добавя нужните полета в boot.ini файла, освен ако при инсталацията не бастисаш C: или не направиш някоя друга изобретателна мизерия
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Мултибоот проблеми
    ако инсталираш първо 2000 а после xp нямаш проблем.няма проблем и след това да си преисталираш xp.но не може да преинсталираш 2000
    Jun 2001
    Мултибоот проблеми
    Съвет: зареди от буутващия диск, пусни repair console-ата и в нея напиши fixboot
  6. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Мултибоот проблеми
    Извинявам се че се намесвам в чужда тема, но и аз имам проблем с моя ХР. След неуспешна инсталация на едно гадно копие ми остава в боот лоадера един ред. Аз го бърша от боот ини и топак се появява. Иска да ми пуска следваща стъпка на инсталация на win а пък тя не стана .. Та питанката ми като цяло е следната - да пробвам ли с repair console-ата или има и друг начин ?
  7. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Мултибоот проблеми
    @wsd от Start->Run... стартирай msconfig. В раздела BOOT.INI има бутон Check All Boot Paths, виж дали това ще ти свърши работа.
  9. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Мултибоот проблеми
    нъцки дава че всичко е ОК
    Jan 2005
    Мултибоот проблеми
    Не мога да пусна КОНЗОЛАТА защото съм с NOVELL и нямям права.[8]
  1. Проблеми с Serious Sam
    От ves_es във форум ИГРИ
    Последно: 01-12-08, 19:49
  2. LG DVX-162 проблеми с AVI
    От sacho във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 12-03-07, 21:07
  3. Мултибоот DVD. С какво и как се прави ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-02-07, 00:01
  4. AM2 проблеми ?
    От DragooNART във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-07-06, 09:36
  5. проблеми с HDD
    От LZ4 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 02-01-04, 23:27
