Резултати от 1 до 2 от общо 2
Мултибоот DVD. С какво и как се прави ?
    Aug 2005
    Philippines
    Искам на едно ДВД да сложя Виндовс ХП СП2 , Офиса, Хиренс боотСД и ВинХП_ливе ако може и стартуп диска на вин98.
    Като сложя ДВДто и рестартирам да ми излиза меню с възможност с какво да продължя. Примерно
    1. Инсталация на ХП
    2. Инсталация на Офиса
    3. Хиренс боот СД
    4. Старт ВинХПЕ_Ливе
    5. Старт Боот Диск 98 --- за да вляза в ДОС
    6. Боот от Хард диск
    Не ми е ясно всичко в една папка ли трябва да се нарине или всяко едно в отделна като се копират или екстракнат от ИСО инсталационните файлове. Коя програма трябва да използвам. Опитвам с MagicISO но след рестарта се показва менюто и след избора дава следната грешка:
    No emulation type image RAW
    Работи само зареждането от Хард диска.
    Oct 2003
    Re: Мултибоот DVD. С какво и как се прави ?
  1. Какво се прави когато.... Daiseikai 5 ..
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 30-08-12, 22:26
  2. Какво почва да прави Тошиба
    От zzz във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 17-10-11, 23:25
  3. Какво се прави при 3-ти дефект в една стока?
    От roumen68 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 04-04-07, 21:09
  4. какво прави VTT voltage ?
    От g_ishkitiev във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-09-04, 19:58
  5. Какво се прави ако имаш само USB а ти трябва COM?
    От DeathKnight във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-08-03, 02:06
