Резултати от 16 до 30 от общо 33
помощ
    Aug 2005
    #16
    Re: помощ
    Тогава, освем да чакам да се попречука тук- таме и тогава да му направа прейнсталация
    А вярно ли е това че е било добре да се прави прейнсталация на Уиндолса през 2-3 месеца, това го чух, а некаде четох че не е било полезно .Кое е правилното ?
    Feb 2003
    #17
    Re: помощ
    Цитат Първоначално публикувано от pate
    Правилно решение. Сега е момента да си правиш експерименти с Вундоуса. :coolsmiley:
    Никой не може да каже дали е правилно или не да се прави преинсталация през 2-3 месеца
    Но ако човек има желание, нерви и време може да я прави всеки ден.
    Jul 2004
    #18
    Re: Ама и Вие съвсем го объркахте човека :)
    Start -> Run пишеш msconfig, отиваш на секцията BOOT.INI и там натискаш бутона Check All Boot Paths
    Winбозата си проверява за съществуващите ОС и трие невалидните записи.
    Доста по-просто и по-безопасно е, отколкото ти ръчно да бъзикаш в boot.ini
    Aug 2005
    #19
    Нищо,* Тъкмо малко по малко се науча.
    Радвам се че попаднах на точното място*
    Да ви покажа ли какво имам на стария ми компютар, и дали защото ми е пълен и понякога не иска да се включи и требва да го рестарирам няколко пъти* [img width=800 height=600]http://www.sportbg.com/forums/uploads/post-37-1123745167.jpg[/img]
    Изписвами че нещо не може да ми намери информацията на диск С.Дали е от това?То това не ми е много належащо.
    Сигурно съм единственния случай такъв тука
    Извинявам се ако ви досаждам .
    Dec 2003
    #20
    Re: помощ
    С това дето викаш че ти изписвало повече замирисва на заминаващ си харддиск.
    И не не е нормално при почти 1ГБ свободно да има проблем с мястото.
    И как може да търпиш франсески уиндоус
    Aug 2005
    #21
    Re: помощ
    Цитат Първоначално публикувано от XaMaB
    То може да не е нормално, ама е при мен е така
    С френския съм по на ти отколкото с англииския.Затова. От англииски освем гут бай и още 3-4 думи нищо не знам .
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #22
    Re: помощ
    И с българския си почти както с английския.
    Постарай се малко, няма да съжаляваш за изгубенто време...
    Aug 2005
    #23
    Re: помощ
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    виж какво , не съм влезнала тук за да се заяждам с тоя или оня.Ако имаш да ми отговориш по темата , пиши.Ако ли не мога и без твойто мнение.Данък общественно мнение не плащам.
    Dec 2004
    #24
    Re: помощ
    Глей са, коте ... малко сме тук дето сме за да се заяждаме с тоя или оня.Някой юзъри като Bibi ей така просто си мрънкат и не пишат по темите по принцип.Само пълнят Форумите с глупоститеси.Е така.Друго сие 24 поста/ден все по важни теми.Нали!
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #25
    Re: помощ
    Я, това да не е новия чат на форума? :knuppel2:
    Aug 2005
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от Little_Alien
    Доста по-просто и по-безопасно е, отколкото ти ръчно да бъзикаш в boot.ini* *
    При мен има 2,на Уиндолса 2000 или на ХП да сложа синиото и после това от десно на екрана ли ми дет е или от ляво [img width=800 height=600]http://www.sportbg.com/forums/uploads/post-37-1123774446.jpg[/img]
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #27
    Re: помощ
    Синьото не го пипай.
    Само натисни първия (най-левия) бутон и той автоматично ще ти махне излишните редове.
    Освен това там (вдясно), където при теб пише 30 сек., можеш да го направиш на Нула.
    Aug 2005
    #28
    Re: помощ
    Мерси
    Направих го.Но ми маркира че всички линии в Боон .инт в системата на микрософт са в алидни .
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #29
    Re: помощ
    А извади ли ти един нов прозорец, в който пише нещо в смисъл, че всички описани операционни системи са достъпни?
    Във всеки случай дай Рестарт, да видим сега ще продължи ли да пита, защото онова 30, дето стана 0, може да е оправило нещата.
    И после ще чакаме да се изкаже още някой по-знаещ от мен.
    Aug 2005
    #30
    Re: помощ
    Извади ми прозорец, натиснах ОК, рестартирасе после , но пак е отново същото .
    п.с.Забравих да пиша че не иска на 0, пишеше че трябва най малко на 3 да е.И аз го направих на 3 .
