Моля помогнете забравих си паролата на администраторския акаунт в windows xp. Как мога да я видя или в най добрия случай направо да я махна? Намерих една програмка CIA която бачка под дос ама нещо не стана, в същност ми казва че всичко е ок ама не е
Намери си Hiren Boot CD 7.х, там има много хубави програмки точно за това
  Ей това: Windows XP / 2000 / NT Key установява администраторската парола на "12345". Може и обратно да я върне. A за SAMInside може и години да отидат...Първоначално публикувано от didko
А за това е писано във форума! :coolsmiley:
  Ако пуснеш компа в Safe Mode (помпиш F8 при стартиране на машината) ще ти се появи още един администраторски акаунт - Administrator. При добро стечение на обстоятелствата, той няма да бъде защитен с парола. Логваш се чрез него и променяш паролата на твоя си акаунт съвсем просто и лесно от Control Panel-a.
От проба глава не боли
  Ако се използва Welcome screen за логване, възможност за въвеждане на администраторската парола се появява след няколкократно натискане на Ctrl+Alt+Del. Така се активира стария начин на логване - с писане на име и парола.
А това администратора да е без парола е егати и куцата работа! :knuppel2: Има ли ги още такива "хадминистратори"?!?
  Благодаря Ско, наистина стана със safe mode.
  Еми ясно ги има!.....
  Мениджмънт на потребителските акаунти в 2K/XP/2K3 :Super:Първоначално публикувано от didko
Та в духа на таз дискусия да зема да споделя че след постването на таз статия взех та си направих едно boot-CD с http://free.data.bg/tepop/Appz/W/Win...+%20KeyGen.rar "Winternals Administrator Pack 5.0" и в него освен че си има всичко нужно за връщане от АДА на коя да е OS на Microsoft излизала от създаването си до момента има и един много сриозен tool за премахване/ресетване/възтановяване на администраторската парола на всички Win-базирани системи !
Tool-а се казва: <b>locksmit</b>
Паролата се сменя за близо секунда след самото стартиране на shell-a от boot-CD-то!Код:Locksmith, a powerful utility for unlocking lost passwords on Windows NT/2000/XP/Server 2003 systems has been incorporated into other Winternals products, and is no longer sold as an add-on module. The Locksmith utility provides an easy-to-use Wizard. You select the account whose password you wish to change from a drop-down menu, then enter and confirm the new password. When you reboot the system, the new password will take effect.
това е!
  това излиза след натискане на линка тиПървоначално публикувано от s01o
Директорията или файла не съществува
The directory/file does not exist
  Replying to Winternals Administrators Pak v5.0 Incl Keygen-SSGПървоначално публикувано от mikk
******************.de/files-en/451589...part1.rar.html
******************.de/files-en/451647...part2.rar.html
******************.de/files-en/451701...part3.rar.html
******************.de/files-en/451748...part4.rar.html
...много е сложно да се пусне един search в google.com !
Ми логично е следкато темата е от 29-ти Март 2005 този линк на data.bg да несъществува !
...тегли от rapidshare!
  хич не съм видял датата коя е
твоя пост е от днес
логично е като ила линк да се кликне линка, а гугъл ако си дал само името на софта
от новия ти линк пак нищо не се закача
смятам да питам гугъл вече
  а как може да се премахне това добро стечение на обстоятелствата ?Първоначално публикувано от Ско
  Като нацелиш РС, администрирано от читав администратор. 14 символна парола с всички печатаеми символи, сменяна веднъж месечно вече е добър атестат за администратора...Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
Друг е вече въпроса за достъпа до BIOS-a - той вече е и хардуерен!
  Просто след като се логнеш по описания от мен начин, сложи една парола на администратора и толкоз с лесния достъпПървоначално публикувано от obshtinska_mishka
