Резултати от 1 до 7 от общо 7
Син екран при натоварване на РС - помощ!
    Mar 2005
    Здравейте ! Един приятел има следния проблем : При натоварване на комютъра (от някоя игра примерно) на екрана се появява етоТАЗИ грешка !
    Windowsa е преинсталиран няколко пъти и все я дава ! Системата му е : Amd Xp Palomino 1900+ , Nvidia Geforce MX440 , 1x256Ram - неизвестна , 1x512- Twinmos . Ето ТУК информация от АИДА . Моля помогнете че е много лоша тази грешка !
    Dec 2003
    Re: Problem - Help
    Захранване?
    Apr 2002
    Re: Син екран при натоварване на РС - помощ!
    Цитат Първоначално публикувано от Reaperr
    Не искам да те плаша, но смени CPU-to и пробвай да видиш с натоварване дали ще ти излезе, другото което може да направиш е да Boot ot CD & CPU and memory test...
    Aug 2002
    Видеокарта проблем !
  6. Moderator
    Mar 2005
    И аз залагам на лоша видео-карта или поне на лоши видео-драйвери
    Jan 2003
    Няколко възможни причини.
    Може и от кофти драйвери да е. Пробвай да работиш в Safe Mode или пък на чист Уиндоус без драйвери. Ако забива и тогава, значи не е от драйверите.
    Ако е овърклокнат компютъра и не може да насмогне, е един вариант. Прегледай в БИОС-а настройките и върни всичко на стандартните. Ако пак забива, значи ще е или от RAM-a или от захранването. За тест на захранването можеш да си сложиш Motherboard Monitor и да следиш как вървят напреженият. Ако има твърде големи колебания към даден компонент, то вероятно е това. Ако има колебания, можеш да опиташ да увеличиш подаването на напрежение в БИОС-а към компонента. Може да се стабилизира. Ако захранването не е проблемът, може паметта да е. Пробвай само с едната банка памет и виж как се държи. После смени с другата. Ако по време на работа с едната забие, ето причината. Ако и с двата модула памет (потделно) се държи прилично, пробвай да ги сложиш и двата но в различни слотове. Ако пак забива, може процесора да е, гледам 61 градуса. Нямам спомен каква температура е приемлива за Palomino ядрата, но ми се струва високичка. Можеш да пробваш да отвориш кутията. Така би трябвало да падне температурата малко. Ако температурата падне и не забива, сменяй вентилатора, а ако продължава да забива, вече може друг компонент да е. Макар да ме съмнява.
    Ето линк към Prime95, която можеш да пуснеш да тества хардуера ти. Пускаш я и от меню Options избираш Torture Test и натискаш OK. Това ще натовари на МАХ наличния процесор и памет. Можеш да я ползваш за да ускориш процеса на натоварване, а не да работиш нормално с компютъра и да чакаш (евентуално) да забие.
    Prime95 (малко бавен даулоуд)
    А ето линк към MemTest86 да си направиш дискета и да сканираш паметта за грешки. Хубаво е да го оставиш да се извърви около 2-3 пъти.
    MemTest86
    Лично аз залагам на RAM-та да е проблема или евентуално захранването. В краен случай - процесора. Не вярвам да е нещо друго, но не е изключено. Просто първите три са най-вероятни.
    Това е твърде обобщаваща грешка и е трудно да се даде конкретен отговор.
    Аз също съм имал такъв проблем. Единият път беше скапана памет, а после ми се появи като сложих SW IDE драйвера на nVidia за nForce 2, но ти си с VIA така че това отпада.
    Sep 2003
    Bug Check 0xA: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    The IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL bug check has a value of 0x0000000A. This indicates that Microsoft® Windows® or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
    Parameters
    The following parameters are displayed on the blue screen.
    Parameter Description
    1 Memory referenced
    2 IRQL at time of reference
    3 0: Read
    1: Write
    4 Address which referenced memory
    Cause
    This bug check is issued if paged memory (or invalid memory) is accessed when the IRQL is too high.
    The error that generates this bug check usually occurs after the installation of a faulty device driver, system service, or BIOS.
    If you encounter bug check 0xA while upgrading to a later version of Windows, this error might be caused by a device driver, a system service, a virus scanner, or a backup tool that is incompatible with the new version.
    Resolving the Problem
    If a kernel debugger is available, obtain a stack trace.
    To resolve an error caused by a faulty device driver, system service, or BIOS
    Restart your computer.
    Press F8 at the character-based menu that displays the operating system choices.
    Select the Last Known Good Configuration option from the Windows Advanced Options menu. This option is most effective when only one driver or service is added at a time.
    To resolve an error caused by an incompatible device driver, system service, virus scanner, or backup tool
    Check the System Log in Event Viewer for error messages that might identify the device or driver that caused the error.
    Try disabling memory caching of the BIOS.
    Run the hardware diagnostics supplied by the system manufacturer, especially the memory scanner. For details on these procedures, see the owner's manual for your computer.
    Make sure the latest Service Pack is installed.
    If your system has small computer system interface (SCSI) adapters, contact the adapter manufacturer to obtain updated Windows drivers. Try disabling sync negotiation in the SCSI BIOS, checking the cabling and the SCSI IDs of each device, and confirming proper termination.
    For integrated device electronics (IDE) devices, define the onboard IDE port as Primary only. Also, check each IDE device for the proper master/slave/stand-alone setting. Try removing all IDE devices except for hard disks.
    If the message appears during an installation of Windows, make sure that the computer and all installed peripherals are listed on the Microsoft Windows Hardware Compatibility List (HCL).
    Here is a debugging example:
    kd> .bugcheck [Lists bug check data.]
    Bugcheck code 0000000a
    Arguments 00000000 0000001c 00000000 00000000
    kd> kb [Lists the stack trace.]
    ChildEBP RetAddr Args to Child
    8013ed5c 801263ba 00000000 00000000 e12ab000 NT!_DbgBreakPoint
    8013eecc 801389ee 0000000a 00000000 0000001c NT!_KeBugCheckEx+0x194
    8013eecc 00000000 0000000a 00000000 0000001c NT!_KiTrap0E+0x256
    8013ef64 00000246 fe551aa1 ff690268 00000002 NT!_KeBugCheckEx+0x194
    kd> kv [Lists the trap frames.]
    8013ed5c 801263ba 00000000 00000000 e12ab000 NT!_DbgBreakPoint (FPO: [0,0,0])
    8013eecc 00000000 0000000a 00000000 0000001c NT!_KiTrap0E+0x256 (FPO: [0,0] TrapFrame @ 8013eee8)
    kd> .trap 8013eee8 [Gets the registers for the trap frame at the time of the fault.]
    eax=dec80201 ebx=ffdff420 ecx=8013c71c edx=000003f8 esi=00000000 edi=87038e10
    eip=00000000 esp=8013ef5c ebp=8013ef64 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
    cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
    ErrCode = 00000000
    00000000 ??????????????? [The current instruction pointer is NULL.]
    kd> kb [Gives the stack trace before the fault.]
    8013ef68 fe551aa1 ff690268 00000002 fe5620d2 NT!_DbgBreakPoint
    8013ef74 fe5620d2 fe5620da ff690268 80404690
    NDIS!_EthFilterIndicateReceiveComplete+0x31
    8013ef64 00000246 fe551aa1 ff690268 00000002 elnkii!_ElnkiiRcvInterruptDpc+0x1d0
    Comments
    Before upgrading to a new version of Windows, remove all third-party device drivers and system services, and disable any virus scanners. Contact the software manufacturers to obtain updates of these third-party tools.
    Това е официалното обяснение на проблема.И аз залагам на бъгав драйвер на видеокартата.
    Ако можеш,пробвай с друг драйвер.
  1. натоварване на процесора
    От softomi във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 13-02-13, 14:51
  2. Помощ за избор на голям екран 55-60 инча
    От sava14 във форум Телевизори
    Последно: 18-04-12, 00:41
  3. спешна помощ син екран
    От dimo69 във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-02-12, 21:20
  4. Помощ:Бял екран на лаптопа!!!
    От m_dikov във форум Мобилни устройства
    Последно: 13-01-11, 01:37
  5. 100% CPU натоварване от explorer.exe
    От Zapa във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 11-09-05, 12:02
