Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем със зарежданвто на профила
    Dec 2005
    От известно време имам такъв проблем: РС-то е в корпоративна мрежа и се логва към домейн, но периоди4но през няколко дни ми казва че не може да зареди профила и създава нов временен профил.
    Какво ли не го правих ...........................
    Само не съм преинсталирал Win ама се съмнявам това да помогне
    Няма вируси, трих всички акаунти и създавах нови и т.н. и продължава да си прави този номер
    Ако някой има някаква идея да я сподели моля............
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: Проблем със зарежданвто на профила
    В такива случаи най-вече трябва да се пита админа на домейна.
    По всяка вероятност, твоя акаунт към домейна е с roaming profile, т.е. профила ти не е на твоя компютър в папката Document And Settings (където е "стандартно"), а някъде по сървърите, които управляват домейна.
    В случай, че наистина си с roaming profile, то изброявам няколко хипотези защо той може да ти се губи:
    1. Периодично нямаш достъп до папката с профила ти на сървърите - например някой го изтрива от време-навреме без да иска, или нарочно, или по някакви други причини. Или пък по някаква причина ти се губят правата за достъп до тази папка.
    2. Профила ти е станал много голям, а едновременно с това имаш загуба на пакети (чисто хардуерно проблем) и той не може да се зареди и затова някъде някак си ти се създава нов. Ако случая е такъв, оправи си хардуерния проблем, а също така намали обема на профила (това само по себе си е полезно) като например преместиш съдържанието на My Documents (което е част от профила) в някоя локална папка
    В случай, че не си с roaming profile, най вероятно някой изтрива твоя потребителски акаунт към домейна, а после го създава пак. При това положение, при следващото ти логване към домейна, съответно си третиран като нов потребител и съответно ти се създава нов профил. В такъв случай, можеш да направиш следното:
    1. Да се поровиш в Documents And Settings и да провериш това дали наистина е така.
    2. Ако е така, то там би трябвало да присъстват всичките ти профили с цялото им съдържание. Тогава можеш от Control Panel/System/Advanced/User Profiles да си изкопираш стария профил върху новия. Старите профили би трябвало да присъстват в списъка с профилите като "Account unknown". Това копиране разбира се не става току така. Трябва да влезеш като друг потребител и да имаш някакви (поне локални) администраторски права. При копирането задължително трябва да укажеш и кой потребител има права за достъп (долния бутон)
    Dec 2005
    Благодаря за съветите!
    Половината неща вече ги проверих и за сега се закрепи
    Ще изчакам няколко дена да видя какво ще стане..........
  1. Защо в профила няма опция за Skype и Googletalk?
    От hihimor във форум За Форума
    Последно: 03-01-07, 01:55
  2. Отговори: 1
    Последно: 12-07-06, 13:51
  3. Оправете си таймзоната в профила на ГМТ+2
    От -CTPAX- във форум За Форума
    Отговори: 20
    Последно: 31-03-04, 01:50
