Здравейте.
Накратко проблема е следния:
2 диска САТА - на първия Windows XP , на 2 - Freebsd.
Бутва се от диск 1. От FBSD направих
boot0cfg -B Install the `boot0' boot manager. This option causes MBR code to be replaced, without affecting the embedded slice table. И всичко беше 6.Когато бутвам избирам DOS (XP-to) или Fbsd..
Наложи се да махна 2 SATA диск (fbsd). Когато тръгна да бутвам за XP нищо не се получава. След като изкарва кой device кое IRQ ползва нищо не се случва на екрана. PC-то не е забило.
Пробвах с Recovery Console на Xp диска.
Пусках fixmbr, fixboot, bootcfg или нещо подобно беше третото.. но уви няма ефект.
Та как мога да си поправя бут сектора на диска. Той е разделен на 2 - цялата информация си стои. През някакво LiveCD Windows XP отворих boot.ini файла.
На компютъра в офиса вътре пише следното:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
а на проблемният компютър, мисля че първите два реда ги няма. Как мога да ги добавя?
С какво да си моунтна ntfs за да мога да пиша на него.
Благодаря !
