Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Проблем - компютърът се включва сам !
  1. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #16
    Re: Проблем - компютърът се включва сам !
    На Display Properties --> Screen Saver най-долу има бутон Power ---> Adwanced и тук е описано какво да направи компа при изключване. Задай правилни стойности.
    Това би трябвало да ти реши въпроса.
    [img width=800 height=447]http://setcoms.hit.bg/Muhahahaaaaa/Pepsi.JPG[/img]
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    Ако дръпна кабела на нета не тръгва .....
    99% съм на мнение, че проблема е свързан с мрежовата карта (засега не знам какво точно, може би настройка).
    Каква е картата - вградена ли е на дъното или не?
    За проба - дай "disable" на мрежата и виж дали пак ще се включва (без да вадиш кабела).
    Jan 2006
    #18
    Настройките са ми направени както е на снимката.Картата май че беше вградена не съм 100% сигурен вече съм забравил и като дадох Disable не тръгна.
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от p3ps1
    Кое не тръгана? ... картата или компютъра?
    Aug 2002
    #20
    Смени си картата- отнесла е токов удар и сега си пуска компа когато си иска - сложи си външна и забрави !
    толкова ли е трудно - една ланка е между 7 и 10 лв !
    вградената карта навсякъде се препоръчва да не се ползва за интернет а за локална мрежа !
    Jan 2006
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    Не тръгна компютъра ама за картата не е отнасяла токов удар щото още от както си пуснах нета от тогава го имам тоз проблем с включването
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #22
    Все си мисля, че е от регистрите, сега ще потърся кой ключ отговаря за това, за да го корегираш.
    Jan 2006
    #23
    Лан картата ми е Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller дъното е Asus P5GDC Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) а процесора е Intel Celeron D 330, 2676 MHz (20 x 134)
    Aug 2005
    #24
    не се ли реши проблема?!
    Ако все още имаш проблем, забрани ланката от биоса и сложи друга лан-карта.
  1. Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    От shappy във форум Климатици Midea
    Последно: 09-01-17, 17:46
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 09:39
  3. Проблем с приемник на Булсат, не се включва.
    От coveka във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 20
    Последно: 06-05-12, 13:47
  4. Проблем с хладилник Снайге не включва нормално
    От icko68 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-04-12, 22:35
  5. Компютърът влачи
    От Lord Steve във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-01-04, 05:00
