компютъра като будилник
    Apr 2005
    Някои успял ли е да настрой така компютъра си че примерно в 6 часа да се включва и да започва да дрънка (winamp, или нещо друго)?
    May 2006
    Re: компютъра като будилник
    да няма проблеми да се направи.
    правил съм го още 1998 година на i440ВХ дъно.
    в биос се настройва да се пали в еди колко си часа и в стартъпа се слага шорткът към *.m3u плейлист например..
    настройката беше нещо като "Resume by Alarm" или "RTC Alarm" - търси я в "Power Management/Power Options" в биос-а.
    Sep 2004
    При новите модели на Windows има малък проблем. Ако искаш да стартираш някое приложение автоматично, не винаги става от Scheduled Tasks. Проблема, доколкото схванах е, че трябва да се идентифицираш като потребител. Решението е през system registry.
    Значи подхода е следния: regedit->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    Там създаваш string value с произволно име и със стойност - пътя до приложението. Аз съм си сложил пътя до една *.mp3 и когато стартирам Windows-а си тръгва тази музика.
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    За разлика от телефона ти , компа си иска да е включен към мрежата.
    Това води до интересни ефекти след гръмотевична буря, или след умна намеса на човек от Енергото!!
    Та малко внимание изисква тази постановка - аз, лично, си предпочитам телефончето
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    wise, и да е спирал тока, и каквото да е правил "човек от енергото", батерийката на компа си отчита правилното време. единственият гаф, който може да се случи, е точно по времето, по което искаш да бъдеш събуден, да няма ток и компа да не може да се включи. иначе никакви проблеми не можеш да имаш.
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от grgeorgiev
    поне при ХР/2К няма такъв проблем, именно заради правата се въвежа юзери и парола като правиш таск.
    аз лично от 5 години се будя с компютъра. просто в някакъв момент телефона не беше спобен да дрънчи достатъчно силно за да ме събуди... а и придобих условен рефлекс да го изключван без да се будя...
    Dec 2000
    Аз се радвам на новите..."касетофони".
    "Навиваш" го и когато му доде времето, започва да свири като се усилва по малко, а не изведнъж.
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Неееее - човек от енергото бе офазил на цял блок инсталацията.
    Познай какво стана.......
    На сутринта хората констатираха някои нещица.....
    Вярно, че енергото плати за всички ремонти на компютрите, хладилници, телевизори и не знам какво още (даже без съд). Само искаха фактурата за ремонта (ние ремонтирахме компютрите). Но това си е опасността - да ти гръмне нещо през нощта, защото е включен към мрежата. По време на буря осебено си е желателно да откачаш компа и телевизора.
    А телефончето няма тези проблеми
    Dec 2000
    Много интересно.
    Как сте навили Енергото да си покрият щетите?
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Ghost
    Много интересно.
    Не ние. От блока си намериха адвокат и той постигна извън съдебно споразумение (или както му викат адвокатите).
    Юристите на Енергото са преценили, че така или иначе ще се плаща, та да е само материалните щети.
    Нали ти е ясно, че има и развалена храна, дискомфорт, пропуснати важни съобщения, неполучени факсове и т.н......
    А и при евентуално съдебно дело - яки хонорари за адвокатите........... Защото това не е природно бедствие, а си е човешка немарливост..................
    Dec 2000
    Браво, браво! Много се радвам като чуя за случаи, когато хората са си потърсили правата.
  1. състояние на компютъра
    От avenger във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-05-07, 23:32
  2. Чистене на компютъра
    От p3ps1 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 06-05-07, 21:14
  3. проблем с компютъра
    От BENZIN във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-10-04, 20:39
  4. 3 компютъра - мрежа без HUB ?
    От skaishev във форум Мрежи
    Последно: 27-06-04, 20:57
  5. TV на компютъра ?
    От Cheops във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-09-02, 22:05
