Резултати от 1 до 15 от общо 21
Чистене на компютъра
    Jan 2006
    Лошо ли е ако се чисти компа с прахосмукачка ? :}
    Feb 2003
    Re: Чистене на компютъра
    Цитат Първоначално публикувано от p3ps1
    Може и с компресор. Важното е да е на режим - духане. Добре е и СД-то да е полуотворено, иначе събира доста боклук и то. И ако все пак чистиш с прахосмукачка - сложи по-тънък накрайник, насочи добре струята от всички страни.
    Желателно е също така да го правиш това упражнение на открито (балкон, двор и пр.) щото иначе рискуваш да погълнеш няколко килограма прах.
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Ако не е в режим на духане нещо прецаква ли се ?
    Apr 2002
    НЕ го слушай Блеки, че ще си търсиш ново ЦД, само в режим на смукане, и с по тънък накрайник, внимавай да не отнесеш някой чарколяк докато смучеш ...
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Стига да не докосваш елементите и струята да не е толкова силна че да ги откъсне няма проблем.Наблегни на захранването и радиатора и вентилатора на процесора.Задължително го прави навън или поне на терасата.Аз на работата си имам компресор с накрайник,у нас на терасата пък духам силно
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Аз лично си помагам с четчица, щом опре до радиаторите и перките. Никак не е лошо да се свали набития прах по ВСИЧКИ лопатки на вентилаторите (особено откъм вдлъбнатата страна, колко здраво се налепва там не мога да се начудя), за да не бият ексцентрично при въртенето после. Ползвам прахосмукачката с тесния накрайник, може и на закрито.
    Тук е мястото да попитам - изтрещял ли е някой нещо от статичен заряд някакъв, все пак малко е вероятно да не докосне човек нещо по шасито в суматохата?
    Feb 2006
    Ето каква е системата: взимаш 2 прахосмукачки едната на духане а другата на смучене и ги пускаш едновременно
    Иначе сериозно когато смучеш ВИНАГИ остава един много тънък слой прах здраво закотвен за компонентите...затова трябва малко и да подухаш за да го изкараш и него. пробвай с комбиниране - смучеш,духаш, смучеш ....(това как звучи - я да му сложа едно +18)
    Jan 2006
    На мен ми казаха че се получавало и няк'во статично електричество ... т'ва вярно ли е ?
    May 2005
    Дръпни си захранващия кабел и тогава си чисти компа.
    Sep 2003
    Какво правя аз:
    Взимам една четка (за пудра или грим), с нея минавам навсякъде където има прах. След това издухвам със сешоар.После пак с четката и пак издухвам. Друг вариант който прилагам е със компресор, но с него остава прах там където с четката се чисти най добре. Най добре е да се отвори и захранването, и да се махне охлдаителя на процесора, но тогава рискуваш да прецакаш нещо.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    никой нищо не казва за маркуч и вода под налягане
  15. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Е ако е така по добре го закарай на някоя явтомивка да го минат на пароструийка.
    Jul 2004
    Вземи си един флакон с въздух под налягане - струва около 5-7 лева и стига за доста профилактики. Вземи си и една малка четка за боядисване за левче и си готов. Тоя въздух прави чудеса - отвява всичко - само трябва да помагаш и с четката за по големите преспи с прахоляк. Но обезателно го прави на проветриво място, че прахоляка е много коварен и ще стане голяма кочина.
  17. Тук е от
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от deveca
    Какво правя аз:
    К'во може да стане ако махна охладителя на процесора :}
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нищо, стига после отново да сложиш топлопроводяща паста - достатъчно, но не и прекалено много
  1. Чистене на платка (електроника)
    От Io във форум Общ - хардуер
    Отговори: 39
    Последно: 12-11-10, 11:29
  2. чистене на маркер
    От avenger във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-08-08, 21:13
  3. Чистене на кеш със скрипт
    От CreatoR във форум Linux
    Последно: 10-05-07, 21:02
  4. Чистене на шум от аудио запис
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-03-04, 19:46
  5. TV на компютъра ?
    От Cheops във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-09-02, 23:05
