Windows забавяне
    Oct 2005
    Windows забавяне
    Win Xp Pro SP II напоследък започна да ми бави при стартиране , когато стигне до сканиране на хардовете ми изкарва \ | / ей тези чертички докато мисли ... преди не мислеше толкоз появи се от известно време ... а също и при излизане вече на десктопа при стартиране - бави се доста докато се появи ЛАН-а а и докато зареди другите програмки около 3-4 но според мен доста леки за да мисли толкоз ... quik time , icq , asus utility , и още някои но малки програмки ... преди не ми правеше така сякаш .... докато чакам да се намисли - когато дам куросора на старт лентата ми дава пясъчния часовник и накрая изведнъж всичко изгрява ... харда е пълен на 90 - 95 % може и това да е проблема нзн ...
    Aug 2002
    Re: Windows забавяне
    Изтрий всички фаилове във папка c:\windows\prefetch
    няма да е зле да сканираш с REgistry mehanic и Spyware Doctor !
    Oct 2005
    пускам го REgistry mehanic от време на време ... иначе антивирусна ползвам НОД 32 ... ще ги изтрия тези файлове пък да видим
    Jul 2006
    от любопитна гледна точка...за какво служат тези файлове
  6. Member Аватара на devil
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от nely
    Изтрий всички фаилове във папка c:\windows\prefetch - от любопитна гледна точка...за какво служат тези файлове
    A little known tweak that can help you gain some performance on your XP Professional (and Windows Server 2003) related systems is to periodically empty the prefetch folder. The prefetch folder is used to help speed up the loading of programs; XP will load programs it thinks you need before you ask for them yourself.
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Това са разни системни файлове (копия), които системата зарежда по време на стартирането, за да работят съответните програми по-бързо (ужким). Ползата от тях е съмнителна, но вредата е налице - заето място и по-бавен старт. Трия ги редовно
    Jul 2006
    теглиш това
    http://www.softpedia.com/get/Tweak/S.../BootVis.shtml
    казва се BootVis. Продукт на микрософт за developers
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    за асус-а както и да е то си помага по някога, но куик тайм за какво ти е да е резидентно, докато icq-то си бави значително. пробвай да ги махнеш и да видиш има ли разлика
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    Май не е точно така. Това е нещо като умно частично дефрагментиране, като папката съдържа информация какво се използва най-често и следователно трябва да се дефрагментира; самото дефрагментиране представлява копиране в незаета област в указания ред, т.е. ускорява зареждането на групи от файлове, не само поотделно. С изтриването на папката се форсира обновяване на списъка - няма лошо, даже се подпомага работата. Иначе prefetch може да се настрои кога да работи - по време на стартиране или по време на работа.
    Ако обобщя моето мнение - заетото място е пренебрежимо малко, а по-бавния старт е въпрос на настройки.
    May 2004
    Слагаш това файлче...
    http://free.hit.bg/easy/prefetch.bat
    ...в "Start -> Programs -> StartUp"-папката.
    Така съдържанието на "Prefetch"-папката автоматично ще се трие с всяко стартиране на "Windows"-а.
    Друг вариант е да сложиш файлчето някъде на десктопа и да го стартираш преди да изключиш компютъра.
    Разбира се, както казва Avis, като трети вариант може да нагласиш дали папката да се трие автоматично след стартиране или преди излизане от "Windows"-а.
    Ползата и вредата от съдържанието на "Prefetch"-папката наистина е съмнителна и варираща в определени граници. Лично аз я трия.
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Има и още един вариант - в регистрите, папка HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters, на ключ EnablePrefetcher да се зададе стойност 0. Пак там, 1 пуска prefetch при стартиране на приложение, 2 по време на стартиране на операционната система, а 3 - и в двата случая.
  1. Има ли забавяне при Transmission?!
    От glowndark във форум Linux
    Последно: 31-01-12, 10:43
  2. Забавяне на Филми
    От Velimus във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-09-09, 18:41
  3. Забавяне на уиндолса!
    От escher във форум Windows
    Последно: 21-08-06, 00:32
  4. Яко забавяне на WinXP?
    От Борис във форум Windows
    Последно: 10-11-03, 09:33
  5. програмка за забавяне на PC
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-10-03, 21:54
