XP Home отворени фаилове ?Само за специалисти
  XP Home отворени фаилове .Какви са тези фаилове някои имали представа за какво са ?Каква деиност изпалняват ?При изстриването им ще имали някакви нарушения нередности в системата ? :081:
NTUSER.dat    ----  не се трие !! КАК? :081: :081: :081:
USRLGLASS.DAT ----  ? :081:
SAM          ----  ? :081:
SECURITY      ----  ? :081:
DATA STORE   ----  ? :081:
JETЗА83.TMP   -----  ?? :081:
C:\hiberfil.sys - error opening (File locked) [4]
C:\pagefile.sys - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\NTUSER.DAT - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\ntuser.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\9v86ffd5.default\parent.lock - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\Lokale Einstellungen\Temp\IHCA.tmp - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService\NTUSER.DAT - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService\ntuser.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\NTUSER.DAT - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\ntuser.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat - error opening (File locked) [4]
C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase - error opening (Access denied) [4]
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edbtmp.log - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wuaueng.cab - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\default - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\SAM - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\software - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\system - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG - error opening (File locked) [4]
C:\WINDOWS\Temp\JET3A83.tmp - error opening (File locked) [4]
     Re: XP Home отворени фаилове ?Само за специалисти
  Това са системни файлове, които се използват от Уиндоус. По-добре не ги барай. Така на първо четене не забелязвам нередности.
Специално ntuser.dat съдържа част от регистрите, ако го изтриеш системата ти отива на кино и трябва да преинсталираш :)
  Файловете, до които NOD32 няма достъп са заключени от операционната система. И тъй като са заключени, съответно не могат да бъдат инфектирани с вирус. Така че спокойно.
  compare, хайде моля ти се да ми обясниш каква е причината за желанието ти да триеш файловете на windows през windows.
в директорията windows, тук на работа, имам 11 715 файла, а в documents and settings има още 57 414, така че няма начин при теб случайно  да си попаднал точно изброените, затова питам.
ако си решил да освобождаваш място, има подходяща поговорка "не режи клона, на който седиш"
ако си решил да триеш windows ръчно, за да го преинсталираш после, има доста по-елегантен и бърз начин за триенето му, без да се налага форматиране на диска. само попитай...
  @FearMe - това е стандартен списък на файлове и грешки ((File locked) [4]) след сканиране с NOD32. Явно човека се е притеснил, че NOD-a изкарва тези файлове като заключени и е решил да се отърве от тях.
  аз не съм спец и ще си мълча :))
сега сериозно
Споко пич - послушай " Братята "
				Първоначално публикувано от FearMe
Питам за бързия начин :) Да не ми отнема повече толкова време .
  задължително условие - fat32
windows 98 startup disk, на който си записал преди това smartdrv и deltree
зареждаш от дискетата, пишеш в prompt-a:
smartdrv x c:
deltree c:\windows
deltree c:\progra~1
цялата процедура по триенето на около намиращите се там ~50-100 000 файла ще отнеме няколко десетки секунди, а не половин час, ако не използваш smartdrv.
удобството е, че не се налага форматиране на диска, или нуждата от зареждане от друг partition/ходене на друг комп
   става и с нортън командер ! пак под фат 32
или ако е NTFS - на друго PC и там знаеш кво да правиш !
				Първоначално публикувано от fanta orange
 @FearMe
аз лично мисля че все пак по-добро от форматирането няма,и най вече от пълното,вярно че отнема доста време(около 35мин за 1 hard 120GB със XP)но поне така си сигурен че системата ти се инсталира на, напълно чисто парче,е да,ще кажеш,то и това не е гаранция,вярно е,ама какво е гаранция
    А каква според теб е разликата между full и quick format? И за какво не е гаранция форматирането?
   :) Добри идеи :)
 :bravo :bravo :bravo
  Вариянт с USB под NTFS ? :)
  fanta orange, кратко, но са съжаление - невярно!
форматирането не е "писане на нули" по диска, а "разграфяването" му на "кутийки", в които са пишат 0-те и 1-те. на теб само ти се струва, че се пишат нули, но не е така!
ползата (респективно разликата с бързия) от пълния формат е, че "тетрадката се разграфява наново", като "кутийките" не са на същите места като предния път. по този начин с повечко късмет могат да се избегнат физически дефекти по диска, като те не се излекуват, а просто остават по "чертичките" на разграфяването, а не в самите "кутийки"
и ако все още има неверие, напомням, че има една такава програмка UNFORMAT.
кой ще познае за какво служи? ;)
  според мен бързия формат е едно безусловно триене
нормалния формат е както описа @FearME
