Резултати от 1 до 15 от общо 22
XP Home отворени фаилове ?Само за специалисти
    Oct 2002
    XP Home отворени фаилове .Какви са тези фаилове някои имали представа за какво са ?Каква деиност изпалняват ?При изстриването им ще имали някакви нарушения нередности в системата ?
    NTUSER.dat ---- не се трие !! КАК?
    USRLGLASS.DAT ---- ?
    SAM ---- ?
    SECURITY ---- ?
    DATA STORE ---- ?
    JETЗА83.TMP ----- ??
    C:\hiberfil.sys - error opening (File locked) [4]
    C:\pagefile.sys - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\NTUSER.DAT - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\ntuser.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\9v86ffd5.default\parent.lock - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\CompareTM\Lokale Einstellungen\Temp\IHCA.tmp - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService\NTUSER.DAT - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService\ntuser.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\LocalService\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\NTUSER.DAT - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\ntuser.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat - error opening (File locked) [4]
    C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase - error opening (Access denied) [4]
    C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edbtmp.log - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wuaueng.cab - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\default - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\SAM - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\software - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\system - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG - error opening (File locked) [4]
    C:\WINDOWS\Temp\JET3A83.tmp - error opening (File locked) [4]
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: XP Home отворени фаилове ?Само за специалисти
    Това са системни файлове, които се използват от Уиндоус. По-добре не ги барай. Така на първо четене не забелязвам нередности.
    Специално ntuser.dat съдържа част от регистрите, ако го изтриеш системата ти отива на кино и трябва да преинсталираш
  4. silverfox
    Guest
    Файловете, до които NOD32 няма достъп са заключени от операционната система. И тъй като са заключени, съответно не могат да бъдат инфектирани с вирус. Така че спокойно.
    Oct 2002
    Да се надяваме .
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    compare, хайде моля ти се да ми обясниш каква е причината за желанието ти да триеш файловете на windows през windows.
    в директорията windows, тук на работа, имам 11 715 файла, а в documents and settings има още 57 414, така че няма начин при теб случайно да си попаднал точно изброените, затова питам.
    ако си решил да освобождаваш място, има подходяща поговорка "не режи клона, на който седиш"
    ако си решил да триеш windows ръчно, за да го преинсталираш после, има доста по-елегантен и бърз начин за триенето му, без да се налага форматиране на диска. само попитай...
  7. silverfox
    Guest
    @FearMe - това е стандартен списък на файлове и грешки ((File locked) [4]) след сканиране с NOD32. Явно човека се е притеснил, че NOD-a изкарва тези файлове като заключени и е решил да се отърве от тях.
    Aug 2002
    аз не съм спец и ще си мълча
    сега сериозно
    Споко пич - послушай " Братята "
    Oct 2002
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Питам за бързия начин Да не ми отнема повече толкова време .
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    задължително условие - fat32
    windows 98 startup disk, на който си записал преди това smartdrv и deltree
    зареждаш от дискетата, пишеш в prompt-a:
    smartdrv x c:
    deltree c:\windows
    deltree c:\progra~1
    цялата процедура по триенето на около намиращите се там ~50-100 000 файла ще отнеме няколко десетки секунди, а не половин час, ако не използваш smartdrv.
    удобството е, че не се налага форматиране на диска, или нуждата от зареждане от друг partition/ходене на друг комп
    Aug 2002
    става и с нортън командер ! пак под фат 32
    или ако е NTFS - на друго PC и там знаеш кво да правиш !
  13. silverfox
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от fanta orange
    @FearMe
    аз лично мисля че все пак по-добро от форматирането няма,и най вече от пълното,вярно че отнема доста време(около 35мин за 1 hard 120GB със XP)но поне така си сигурен че системата ти се инсталира на, напълно чисто парче,е да,ще кажеш,то и това не е гаранция,вярно е,ама какво е гаранция
    А каква според теб е разликата между full и quick format? И за какво не е гаранция форматирането?
    Oct 2002
    Добри идеи
    Oct 2002
    Вариянт с USB под NTFS ?
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    fanta orange, кратко, но са съжаление - невярно!
    форматирането не е "писане на нули" по диска, а "разграфяването" му на "кутийки", в които са пишат 0-те и 1-те. на теб само ти се струва, че се пишат нули, но не е така!
    ползата (респективно разликата с бързия) от пълния формат е, че "тетрадката се разграфява наново", като "кутийките" не са на същите места като предния път. по този начин с повечко късмет могат да се избегнат физически дефекти по диска, като те не се излекуват, а просто остават по "чертичките" на разграфяването, а не в самите "кутийки"
    и ако все още има неверие, напомням, че има една такава програмка UNFORMAT.
    кой ще познае за какво служи?
    Aug 2002
    според мен бързия формат е едно безусловно триене
    нормалния формат е както описа @FearME
  1. Устройство за изключване на климатик при отворени прозорци
    От spiritfolio във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 31
    Последно: 19-04-11, 16:14
  2. Отговори: 1
    Последно: 24-12-09, 20:40
  3. Сканиране за отворени портове?
    От parazit във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 25-03-05, 19:41
  4. Въпрос за отворени портове
    От sclera_bg във форум Мрежи
    Последно: 23-12-04, 17:18
