Резултати от 1 до 8 от общо 8
Компютърът се рестартира след shutdown ?
    Dec 2005
    проблема е такъв:
    от няколко дена компютъра се рестартира след като се изгаси (shutdown-ът протича нормално и след ~ секунда се включва отново).
    Дъното е само с АТХ захранване (няма АТ), моделът му е GA-7VTXE.
    Има инсталиран Windows XP + sp2
    Благодаря за вниманието!
    Aug 2002
    Re: Компютърът се рестартира след shutdown ?
    случайно да си пипал настройки в ms config ? ( fast shutdown - enable )
    Dec 2005
    Ами това има ли го в windows XP? Къде мога да го проверя?
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Start -> Run и там пишеш msconfig и натискаш ентер. После търсиш въпросната настройка.
    Aug 2002
    офф , сори не е за този WIndows
    сори - голям съм умник !
    Oct 2003
    hippie, иди в биоса, някъде из power management и виж wakeup events дали имаш power on by lan, wakeup by lan и го забрани.
    Dec 2005
    ами не е бутона на захранването, всякакви събития забраних за събуждане на компютъра от биоса и не стана нищо по- добро, но ... промених драйверите на ACPI на уиндоус и за сега се оправи .
    Значи trouble -га приключи успешно (ако пак се повреди ще пиша)!
    Благодаря на обърналите внимание !
    Nov 2006
    Има не6то такова (screen saver - power - advansed - там има не6то като "when i press power bottom on my PC" и трябва да е Shut down). Сащо може да провери6 и това виж си биоса дали wake/power up on modem (ако имаш такъв ти е включено) или wake up on pci(lan). В biosa има и APM Configuration. ам обърни внимание на опция Restore on AC Power Loss. Най-често има стойност Power Off, при теб може да е друго, пробвай и другите възможности.
  1. Panasonic TXP-42G20E се рестартира след включване ??
    От bimbata във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 24
    Последно: 01-10-13, 12:22
  2. Компютърът - източник на алергени
    От DoRa във форум Коментирай новина
    Отговори: 15
    Последно: 27-11-06, 20:58
  3. светодиода на мишката не гасне след Shutdown
    От DarkSaber във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 30-05-06, 23:13
  4. Компютърът ми увисва
    От Jenny във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 03-02-05, 02:57
  5. Компютърът влачи
    От Lord Steve във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-01-04, 05:00
