Резултати от 1 до 15 от общо 37
"16-bit MS-DOS Subsystem" Error
    May 2004
    При опит да се стартира (какъвто и да е) "bat"-файл (в който се зарежда кирилица и "DOS"-приложение), излиза следното съобщение:
    An Application has attempted to directly access the hard disk, whick cannot be supported.
    This may cause the application to function incorrectly.
    Choose "Close" to terminate the application.
    Close | Ignore
    Ако някой е попадал на нещо подобно, нека сподели.
    Системата е с "WinXP" SP2.
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re: "16-bit MS-DOS Subsystem" Error
    пробвай да стартираш command а не cmd и виж дали ще е пак така
    //добавено разгледай и онези два файла autoexec.nt & config.nt
    ще мисля и друго какво може да и ще пиша пак
    May 2004
    Мерси, Glarus!
    Засега ще събирам само идейки, защото въпросният компютър, на който се получава това, не е при мен.
    Интересното е, че при стартиране на "NC", примерно, пак се получава същата грешка.
    При директно стартиране на "DOS"-овски "exe"-файл - също.
    // Ще ги разгледам.
    Oct 2003
    Ама винаги ли така се получава? Щото при мен обикновено след рестарт се оправя.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    А ако цъкнеш с десен бутон върху файла и избереш таба Compatibility и пробваш настройките там?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    От "C:\WINDOWS\repair\" копирай "autoexec.nt & config.nt" в "C:\WINDOWS\system32\"
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    Свали от читаво РС тези два файла, закоито говори glarus и ги замести на въпросното РС, рестартирай.
    И пиши какъв е резултата.
    Имал съм случай когато кофти досовски кирилизатор омазва нещата по този начин, а също и нещо свързано със стартирането на DOSPrn.
    Успех!
    П.С. Но първо прегледай файловете, разбира се.
    @stfn
    Настройката, която препоръчваш няма да помогне, знам го от опит. Не е там ключа от палатката.
    May 2004
    Благодаря ви на всички за бързите отговори!
    NO_CARRIER - да, винаги. Рестарта не помага. Но и нямах време да разгледам по-подробно ситуацията.
    STFN - мерси, ще пробвам на място съвета ти, тъй като този компютър не е при мен сега.
    PAT - за идеята.
    STEKYMAN - мерси и на теб. Ще поразгледам подробно "autoexec.nt" и "config.nt". Пробвах 2-3 "DOS"-овски кирилизатора (с които на други машини няма проблеми) - все същата работа.
    Ще пиша какво е станало след 2-3 дена... т.е. още утре имам път натам и ще пробвам всичко препоръчано...
  11. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Toва се получава вследствие някой от антивирусите на Symantec/Norton.
    Познах ли или греша?
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    Ru, не съм заглеждал антивирусният софтуер на въпросният компютър.
    Утре ще видя и ще ти кажа.
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Oт антивируса е 100% гаранция.
    May 2004
    Какво предлагаш, ако в действителност се окаже, че е?
    Все още събирам идейки.
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Ако версията на антивируса (Symantec Corp.) е 8 просто деинсталираш я.
    Ако е 9 и по-голяма дори да я махнеш пак ще имаш проблем с вероятност 50%, защото тези версии се деинсталират некоректно и се налага да се премахват ръчно.
    "16-bit MS-DOS Subsystem" Error" много рqдко е и проблем при ZA стари версии и Spy Bot S&D
    Предлагам, ако съм прав да почерпиш.
    May 2004
    Добре, мерси.
    Ще пробвам, ако излезе, че е от антивируса.
    Не можеш да носиш толкова...
    По-добре да ти купя костюм!
    Apr 2002
    Добре, мерси.
    Мотаеше се автоматичен фикс за проблема из мрежата ... само че не съм сигурен под какво точно име беше ...
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Fujitsu грешка "Compressor Temp. Error"
    От leo34 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-08-14, 12:00
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. ERROR "Application is not licensed to use this feature"
    От The_Wizard във форум Програмиране
    Последно: 22-12-06, 22:43
  5. NFS Carbon "Send Error"
    От sorrowsad във форум ИГРИ
    Последно: 10-11-06, 13:01
