Слагам темата тук, понеже не знам откъде точно идва проблема - дали от мрежата, дали от "Windows"-а, дали от принтера...
Всъщност това е мултифукционално устройство, но е важно само принтирането на документи. Въпросното устройство е инсталирано на "Компютър 1" в малка локална мрежа и е шернато, за да може да се използва и от "Компютър 2". И на двата компютъра има легално закупени и инсталирани "Windows XP Home Edition + SP2" и "MS Office 2002 BG Edition".
Най-интересното в случая е, че принтера си печата "пробната, тестова страница" от "Компютър 2", печата си също (без дори да се замисли) и файлове от "Excel"-а, печата си от "Wordpad", от "Notepad", но от "Word" - не иска!!! Т.е. праща информацията по мрежата - но не я печата!
Излиза следното съобщение за грешка:
The connection with the unit has failed
1. Check that the unit is turned on.
2. Check the connection between the unit and PC.
3. IP address of the unit might be changed.
С няколко думи - тъпи Майкрософтски изгъзици! Как така печата от всичко останало, а само от "Word" не ще???
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, ще се радвам да сподели решение. Измъчих се вече.
Пробвах с всевъзможни комбинации от настройките за "Печат" на "Word"-а, но положението е същото, т.е. не печата и това е! Преинсталирането на "Office"-пакета не помогна. Смяна на портовете също не помага. За момента, принтерът използва следният порт: "USB001 -> Virtual Printer Port For USB -> Panasonic KX-FLB803FX".
Ще съм страшно благодарен на всякакви идеи!![]()
