Рестатиране на Уиндоус - ТвТунер
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Здравейте !
    Имам един доста досаден проблем. Системата ми:
    GB 8I865P-G, CeleronD 2.2Ghz, 2x256A-Data, GeCube Ati 9550,Tv Tuner MSI TV@anywhere Master две звукови карти, едната на дъното, другата е Creative SB Live 5.1 (която мисля че за нищо не я ползвам - опитвах се да си пусна звука на тунера да минава през нея, но не става)
    Всичко си работи що-годе добре. Гледам тв през уинамп (ползвам един плъгин in_tv - http://www.tv-plugin.com/index.php?id=5,0,0,1,0,0 )
    Когато сменям каналите - нагоре, надолу, нагоре, надолу се получава рестарт!
    Също съм забелязал, че сменям например на втори канал, усилвам малко звука, после връщам на първи канал - тогава поне в 50% от случаите има рестарт.
    Ползвам и дистанционно (Пакардбел + uice, което е доста добра съвместимо с Уиндоус, Уинамп т.н.) и в началото си мислих, че проблема може да е от дистанционното, всъщност това се получава когато работя и от клавиатурата. Другото, което съм забелязал, е че когато работи БитКомет 200-500к ъплоуд, вероятността да се рестартира е по-голяма, отколкото когато не работи (може само да си внушавам)
    Как мога да разреша проблемите си с този досаден рестарт? Досега на компютъра ми нито е имало сини екрани, нито някакви хардуерни грешки. Нещо да ъплоудна ако трябва - логове, дъмпове ... ?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Рестатиране на Уиндоус - ТвТунер
    Като за начало изключи автоматичното рестартиране, за да се появят сините екрани , а след това кажи какво пише на някой от тях. Подобни рестартирания (от тунера) най-често се дължат на несъвместимост на драйвери. Ако си с Уин ХП ползваш ли SP и кой, провери дали драверите на тунера са съвместима с него. Освен това, като за начало ползвай за гледане някоя по нормална програма за гледане на ТВ. Щом не ползваш едната звукова карта - махни я. Но аз лично бих си оставил креатива и бих изключил от биоса вградената. Засега толкова......
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Как да махна автоматичното рестартиране?
    Драйвера е последния от сайта на MSI - от много време съм с СП2, но си мисля, че преди това не се беше случвало или просто нямам спомен. Звуковата карта я ползвах само когато сменям колоните в стерео режим, а не 5.1. На този креатив не можах да подкарам драйверите за 5.1, а отделно буксата LineOut е прецакана, така че за нищо не я ползвам - ще я махна.
    Вградената работи добре - със звука нямам проблем, но преди не я ползвах - беше забранена от биос-а. Може наистина в нея да е проблема, но не искам да давам много много пари за звукова карта - 20-30лв макс.
  5. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    My Computer/Property/Advanced/Startup and Recovery - Settings/ Automatically restart
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Махнах го. Сложих на dump - complete. С какво мога да ги дебъгвам тези файлове .dmp ?
    Feb 2005
    Цитат Първоначално публикувано от get
    http://msdl.microsoft.com/download/s...6_6.6.07.5.exe
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Тук има снимка на синия екран, а Тук има два .dump file-a
    Явно всичко идва този cx88vid.sys. Ето снимка къде се използва драйвера.
    Aug 2002
    cx88vid.sys=MSI 8606 Tuner InfFile=CX88TUNE.INF DrvFile
    AVerTV 303/AVerTV Studio303 - това ли пише на чипа на тунера
    акоп е това - изтели си драйверите на Aver TV 303 и пробвай пак
    нещо не ми харесват тия дриверчета ма MSI!
    и дъното не харесва къде се наслагват сами.
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Не, чипа е Conexant bt 8388 или нещо подобно беше.
    Драйверите са последните от сайта на MSI
  12. Banned
    Sep 2004
    търси драйвери на Conexant или пробвай друг PCI слот за тунера(евентуално проблем с IRQ-тата да има - ако дъното ти има опция PIC/APIC - можеш да пробваш на PIC - ама преинсталация обикновено трябва).
    успех !
    пък ако трябва ... - ще помагаме
    Sep 2002
    провери си и захранването: ако имаш възможност вземи някое за което е сигурно, че работи и пробвай с него!
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Проблем с IRQ какво ще рече - да забраня нещо?
    Ще потърся за драйвери в сайта на conexant, но си спомням че преди време като гледах нямаше.
    Захранването мисля, че ми е пушка - Фортрон 400, наскоро го смених, защото старото изгоря, но и със старото се ресваше компота.
    Някаква информация от .dump файловете?
    Conexant CX23881(PAL)/23883(NTSC) - Това е чипсета
  16. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Смених драйверите с по-нови (последното от сайта на MSI)
    Сега като provider показва, че драйверите са на Conexant, а не на Microtek - нещо подобно беше. Мисля, че вече не се рестартира, защото правих какви ли не операции - нагоре, надолу канал/звук, голям-малък екран - цяла вечер така, но не се рестартира. Появиха се обаче два проблема. Първия, по-малък, е че сега като че ли работи по-бавно. Т.е. като сменям канали, по-бавно ги превключва - това много много не ме притеснява. Второто обаче, е че картината стана по-лоша и каналите - Канал1, Бтв, НоваТВ, ТВ7, ФенТВ и ТВ1000 ги няма - все едно няма сигнал. Съвсем леко има картина на Канал1, Нова и Тв1000, но съвсем не става за гледане. Ето някои от самите канали:
    http://get-freaky.net/tmp/New%20Folder/
    За гледане ползвам in_tv последната версия - 1.9beta13
    И сега като задам да сканира за канали - на всяка честота "намира" канал, но няма нищо като картина и говор
  17. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Това според мен е проблем на софтуера за гледане. Потърси в папката където си го инсталирал за конфигуриращ файл в който да са описани честотите на каналите. Не мога да те насоча към конкретен. Подобен проблем при мене се беше появил с друг чип и обновяване на програмата за тунера. Не разбрах как се е решил проблема - сменил си слота или само драйвер? Ако е само второто - дейнсталирай, премести платката на друг слот /идеята е да се вземе различно IRQ/ и инсталирай старите драйвери /преди това е желателно да изтриеш папката в която е била сложена програмата/.
    Jan 2003
    Първоначалните драйвери на тоя тунер са абсолютен боклук, сините екрани с IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL са си добре известен техен проблем, както и още една камара глупости, между които и грешни таблици с честоти на каналите. Пресканирай наново. Ако знаеш на какви честоти са ти каналите, нагласи ги ръчно, или пробвай пълно търсене със стъпка 8MHz от 71.25MHz.
  1. Проблем с твтунер MSI TV@nywhere master
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-11-08, 10:25
  2. забавяне в Уиндоус
    От get във форум Windows
    Последно: 29-10-07, 13:07
  3. Новият Уиндоус
    От n0kia във форум Windows
    Последно: 24-01-05, 08:49
