Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Проблем с Add/Remove programms
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #16
    Re: Проблем с Add/Remove programms
    Ако говорим за деинсталиране имам портабъл тулче което се справя много добре ама не това е проблема.Я погледни дали има други щети по Уиндоус като липсата на възможност за търсене в папките,липса на лявото поле при отворена папка.То последния начин който винаги работи е най-лесен ама въпроса е да видим какво е.
    Aug 2006
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Всичко изглежда наред - и търсенето работи, има си го лявото поле. Единствено тази програмка, която Silviya ми предложи - EasyCleaner - заби 2-3 пъти, но по това не мога да кажа, че компа не е в ред.
    May 2004
    #18
    Тя не забива, просто трябва да я изчакаш - не е оптимизирана като хората.
    За регистрито, също така бих ти предложил "Wise Registry Cleaner" (безплатна и малка е, нищо не пречи да я пуснеш един път).
    Ако и с нея не се оправи положението, довечера като се прибера, ще ти постна още 1-2 програмки.
    'спех!
    Aug 2006
    #19
    IvO™, благодаря ти за помощта, обаче не тръгна нито "Wise Registry Cleaner", нито "Wise Disk Cleaner".
    Инсталираха се и двете, но вместо да се отворят - минимизираха е долу в taskbar-а и ни могат да се отворят, ни да се затворят.
    May 2004
    #20
    Значи нещо се е бъгнало и в самият Windows. Завчера дръпнах новите версии - инсталират се и си работят без грешка. Явно проблемът ти е излязал от границите на "Add/Remove Programs". След малко ще ти постна още 1-2 програмки... само да ги изнамеря...
    P.S. Имаш правописна грешка в заглавието на темата.
    Aug 2006
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Абе те май и англичаните не са много на ясно кога да пишат programs и кога programmes, та аз написах среден вариант от двете - все по нещо вярно да има
    May 2004
    #22
    Ето ги обещаните от мен програмки:
    http://free.hit.bg/easy/rrw104.rar
    http://free.hit.bg/easy/ut166.rar
    Дано се справят със задачата.
    Aug 2006
    #23
    Благодаря ти IvO™!
    С restore wizard обаче иска да ме върне в точката 17.01.2007, като няма някаква по нова точка. Не го направих, защото не знам какво ще се получи с толкова стара дата.
    А uninstal tool изглежда много симпатична програмка.
    Apr 2004
    #24
    Би могъл да пробваш с jv16 Power Tools 2007 1.7.0.394. Има доста опции по отношение на регистрите. След инсталация стартирай програмата и избери Registry Manager > Add/Remove menu. Също много може да ти помогне и Software Manager в същата програма - предимството му е, че при деинсталация на дадена програма автоматично прави проверка за съответните записи в регистрите и ги фиксва.
    Успех!
  1. Add or Remove Programs
    От anotherbrother във форум Windows
    Последно: 19-02-06, 04:40
  2. За Add/Remove меню
    От get във форум Windows
    Отговори: 20
    Последно: 07-10-05, 10:37
  3. Проблем с "Safely Remove Hardware"
    От lil във форум Windows
    Последно: 22-07-05, 11:55
  4. Remove vocal ..... ?
    От exorcist във форум Музика, филми и театър
    Последно: 08-09-04, 11:59
