Re: Проблем след рестарт на Windows XP
				Първоначално публикувано от Ghost
 Не разбрах дали тества с изключен мрежов кабел, както те посъветва Black Adder
Пробвай следното:
1) Отварящ Explorer и за адрес пишеш: "%windir%\Prefetch" (без кавичките). На този адрес ще видиш (много) файлове. Изтрий ги всичките. (Няма страшно windows ще ги създаде отново, след като рестартираш)
2) Start>>run>> (пишеш в полето и после натискаш "ОК") sfc /purgecache
3) Вкарваш инсталационно CD и Start>>run>> (пишеш и после натискаш "ОК") sfc /scannow
4) Вадиш мрежовия кабел и рестартираш.
После слагаш кабела и идваш тук да кажеш какво е станало.
П.П.
Това, че Device Manager не показва питанки или удивителни, означава, че Windows e разпознал всички намерени устройства и е инсталирал драйвери за тях. Няма гаранция, че това са най-подходящите драйвери. В общия случай най-добре е да инсталираш ръчно драйвер за устройствата, от сайта на производителя. Ако не го направиш, в най-честия случай ползваш драйвера на Майкрософт (който е във Windows) и получаваш проблеми и ниска производителност.
    Инсталирах Windows на ново и пак се налага да прая тая процедура !
До сега съм инсталирал Windows само от едно СD и проблеми и грешки е нямало докато не се появиха тези проблеми !По друг начин немога да си ги обясня тея работи освен да е някакъв вирус !
Нямяли някакъв начин по които дори и след нова инсталация да не се повтаря тая цялата процедура ?
  Тия дискове се правят за точно определ модел компютър, защото в тях са включени и специфични драйвери които може и да не са нужни за друг модел. Даже обикновенно диска трябва да проверява дали компютъра на който се опитваш да го инсталираш е правилният и ако не е - не тръгва. А разликата между десктоп компютър и лаптоб, дори и от една марка, е много голяма. Честно казано нямам представа как досега "всичко е вървяло"
//: Добавено:
1.Не пускай поредни постове, а използвай бутона "промени" за да редактираш последния си пост.
2.Я кажи или най добре покажи (снимка) от какъв диск инсталираш windows.
  ок, след като ти си си ги обяснил за себе си, аз нямам повече работа тук ;)
				Първоначално публикувано от Pat
//: Добавено:
    Не споря ,дори и на 800MHZ е инсталирвано и работи перфектно !!
 http://www.uploadpower.com/de/download.php?id=881A1D661
				Първоначално публикувано от FearMe
    И аз се отказвам от борбата, или младежа е отчайващо технически неграмотен ( за което не е виновен) или някой здраво ни ебава от 3 дни (историята познава такива случай).
  Е вече знаем за взаимоотношенията ти с FearMe :)
  K'ви взаимоотношения я разкажи, че ми е интересно.
  а защо не пробваш да изтриеш изцяло партшъна и пак наново да го създадеш ?
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    Оправи се !
И то по какъв не обясним начин не е изстина!
Една единствена отметка !
Преобърнах нета и нищо добре че се сетих къде съм бутал .
Мерси за съветите :)
Грешка нищо не се е оправило !!
Тва е някакъв супер вирус .
Какво имаш впредвид да изстрия целият хард диск или...?Пак нестава слагам нов хард диск инсталирам на ново Windows и същата работа !
  Compare, ти скри топката на много хора. Явно трябва да се систематизират нещата. Ако както беше казано по-горе успееш да разделиш преносимия от настолния компютър (като инсталационен софтуер) нещата има шанс да се оправят. За целта:
1. "Какво имаш впредвид да изстрия целият хард диск или...?Пак нестава слагам нов хард диск инсталирам на ново Windows и същата работа ! "
Много добре - постави нов хард диск щом можеш и имаш и нека да е единствен.
2. Инсталирай ХР при изключен мрежов кабел. Целта е компютъра ти да няма връзка с "външния" свят, както и обратното.
3. Много важен момент! Не поставяй дискове от лаптопа или друга конфигурация в CD/DVD-то.
4. Заедно с твоята дънна платка трябва да имаш CD/DVD със нужните драйвери за да сработи всичко добре. Постави този диск и инсталирай де що драйвери ти се предлагат (само от това CD/DVD). Рестартирай при поискване, и ако е останало нещо за доинсталиране продължаваш до изчерпване.
5. Ако до този момент не се е появил проблема ти - запомняш тези действия. След всичко допълнително поставено - следиш за появата на проблема.
6. Поглеждаш в мениджъра за непознати (конфликтни) у-ва и ни ги показваш на снимка.
7. Супер вируса засега го изключваме като злодей. За него по-късно.
8. Не предприемай други действия без да ги споделиш предварително.
Поздрави
  Казана честно не ми се занимава повече с тоя компютър !
Всичко това съм го правил :) и...!!
  Може и да звучи малко абсурдно, но е възможно да има някакъв хардуерен проблем. Имах много странни и необясними проблеми при инсталация, които нямаха някаква строга последователност с един комп, на който 99% от частите му бяха елементарни и многократно проверени. Оказа се, че една ПСИ 1394 - платка прави целия проблем. След като я махнах и всичко си дойде на мястото.
				Първоначално публикувано от VanDan
    И платки махах и батерии махах и PC-то обръщах и кабелите на cd/dvd изкормих и
.....!30 пъти поне преинсталирах Windows !IP адрес сменях! Докато го удари на съвест или не знам какво :)хубава работа .
  Ако не си се предал вече може да пробваш още една хватка.Може да си лепнал умен вирус, който да се вмъква в инсталационните файлове на Уина и при инстал. да остава в харда.Направи си дискета(на друг комп!) за формат на ниско ниво(low level).Форматирай си хардовете(става бавно, защото запълва харда с нули),после инсталирай и пиши какво става
  magnum6671, как ще стане тази работа (записването на "умния вирус" в инсталационните файлове), ако започна инсталацията от диска на ХР, и в началото й дам "format C" ? ;)
