Проблем след рестарт на Windows XP
Здравеите.
След рестарт на Windows XP екрана замръзва трябва да се натисне STRG+ALT+Delete за да излезе Task Manager-a и след това си тръгва нормално някои можели да каже как може да се оправи това !?И още нещо като искам да копирам или прехварля някоя програма от една папка на Desktopa примерно не може а трябва всичко от менюто на Windows XP Десен бутон Copy тогава Paste.Или Искам да изхвърля нещо в кошчето Mouse clic и в коша не може а трябва само от менюто на Windows XP .
Re: Проблем след рестарт на Windows XP
като чета какви си писал, ми се струва че имаш много софтуер, който ти пречи на ОС-а, Напиши какво си инсталирал за да можем да ти помогнем по адекватно
Става въпрос след нова инсталация на Windows XP .3 различни CD с Windows XP и проблема си остава същият някакъв вирус ли е това получавам информация че имам вирус или ... в компютара си нито го засича антивирусната нито нищо форматирал съм хардиска и какво ли още не някакъв Backup да съм направил на Hard diska на друго PC .Интерестно как другите знаят знаят че имам ... това !
обикновено това се получава при омазан user, но ако в твоя случай наистина става въпрос за чисто нова инсталация няма да е това. какво слагаш след самия windows?
P.S. и много ще те моля да пишеш малко по-разбрано, защото не само ти липсват препинателните знаци, ами и мисълта ти е толкова объркана, че трябва да се чете по 3 пъти
щом става и на прясно инсталиран уиндоус - значи инсталацията ти е калпава
Първоначално публикувано от FearMe
Абсолютно нищо не съм инсталирал !Инсталирал съм само едно оригинално CD с XP и две интернетски дори и Интернет няма след и при инсталацията, интересното е че от време на време се оправя от само себе си и после пак
Първоначално публикувано от Sandokan
Ти как правиш инсталация на Windows
Поне 300 пъти съм инсталирал Windows проблеми не съм срещал. Нещо по сериозно ще да е!
кое се оправя от самосебе си?
Първоначално публикувано от Compare
Така както го описваш, мисля че проблема е доста сериозен. Нарича се 'грешка в предклавиатурното устройство'
Самата система тези изброените грешки от по горе не се срещат за част от време !
Примерно 1-2 часа
Първоначално публикувано от Black Adder
Така както го описваш, мисля че проблема е доста сериозен. Нарича се 'греша в предклавиатурното устройство'
Как може да се отстрани тая грешка ?
Mod. edit orpamarosa:
Моля, обединявай мненията си! Не е необходимо да пускаш няколко последователни съобщения за да изразиш мисълта си!
compare, black adder намеква, че причината е в твоето незнание, което, без да се обиждаш, е най-вероятната причина. просто нещо прецакваш по невнимание.незнание/недоглеждане
описаните проблеми са прекалено неясни, а с това "от време на време се оправя" тотално забъркваш кашата :)
занеси го на сервиз за диагностика или отправи молбата си тук, а който е от твоя град може и да се навие да хвърли един поглед :)
Аз сега като се замислих и понеже нямам възможност да видя от къде влиза младежа, но може пък да е извън България и там да не е като тук - бъкано със специалисти.
Compare, дай малко повече информация за компютъра ти, какъв е, с какви параметри.
Как точно инталираш Windows. Слагаш ли след това драйверите за видеокартата, за дъното и прочее. Тях от къде си ги взел.
И както ти каза FearMe, пиши бавно. С къси изречения. И по-обяснително, защото ти така описваш нещата, сякаш ние седим и ти гледаме в монитора, а сам знаеш че не е така.
Лeптопа ми седи под краката ми за 1800€ от 6мс по сервизите HP !Повече няма какво да коментирам се едно ме пращаш на зъболекар :)
Питам надявам се просто някои ако има желание и малко свободно време ,и да знае как може чрез неговата информация да се постигнат положителни резултати .Особено ако е имал и същият проблем със добронамереност ще се постигнат и положителни резултати !
Ако се каже че няма желание е по хубаво!
Във връзка с правописа и неразбираемостта старая се :)
http://www.uploadpower.com/de/downlo...44D74653153452
Това е и информацията на PC-то
мдаааа, заради всичките тия изчанчени чарколяци изказвам предположението, че най-вероятно е заради липсващи драйвери на дъното, видеото и т.н.
инсталирал ли си всичко от диска/дисковете, който върви към лаптопа?
имам предвид драйвери, не програми
