Резултати от 1 до 9 от общо 9
Копиран вместо инсталиран Windows на PC ?
    Feb 2005
    Здравейте преди време бях засякъл подобна тема тука, но не я намерих... та да питам.
    Ако имам инсталиран Windows а след това копиран в примерно външен хард, и имам нужда от смяна на ОС можели направо да копирам Windows -а от външния хард на PC -то ми и да си работи нормално ? Ако може ще се радвам някой да ми разясни как става това.
    Jan 2002
    Re: Копиран вместо инсталиран Windows на PC ?
    За да работи след това Windows-a трябва да бъда "записан" на външния диск не като файлове, а като дисков имидж. Това става с Partition Magic или Norton Ghost примерно... на практика после възстановяваш диска точно в същият вид, както е бил като си свалил имиджа.
    Feb 2005
    Значи мога да си преинсталирам ОС да му сложа всичките ми нужни програми и настройки и след това с една такава програма ( Partition MAgic , Norton Ghost) да го превърна в един файл който да преместя във външния хард.
    значили това, че колкото и да ти е "омазана" системата не остава никакви странични файлове ... да речем ?
    Jan 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Mozachko
    ДА. Но това не дублира само Windows-a а целия диск. Всико, което не го е имало в момента на записа на имиджа ще изчезне - ВСИЧКО
    Feb 2005
    Амм перфектно! Благодаря !
    След известно време може да ви питам как се работи с тези програми
  7. Junior Member
    Mar 2004
    Здравей
    Искам да кажа, че колегата по горе описва как да се направи имидж и до някъде е прав, но има едно НО.
    Направиш ли имижд на ХР, можеш да го копираш единствено и само на твоя РС, на който е правен и никъде другаде.
    ХР е заключено по SID- дове и не може да се мигрира по друг хардуер. Има специална програма, по скоро команда, която го подготвя за нов хардуер, но процеса е доста сложен
    Митко
    Sep 2003
    По-приятната програма за image-ване е Acronis True Image. A XP може да се мести от едно PC на друго, но трябва преди направата на Image-a, да се сетнат всички драйвери на IDE ATA controllers на standart.
    May 2002
    И освен това не забравяй отвреме навреме да правиш "бакъп".
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от MetalMilitia
    За тези, които се интересуват отблизо по повдигнатия въпрос бих препоръчал (с риск да наруша правилата на форума може би ) да прегледат темата "Как да преместим ХР инсталация...където си искаме, или универсален XP image" във форума на Hardware BG.
  1. Отговори: 0
    Последно: 18-01-15, 12:04
  2. Фасадна боя вместо латекс ?
    От taralion във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-07-11, 08:19
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-07-11, 14:26
  4. Йероглифи вместо субтитри
    От vanko68 във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-03-09, 09:41
  5. Задача 321 (Вместо Биби)
    От kamenf във форум Логически задачи
    Отговори: 36
    Последно: 21-06-06, 21:05
