Резултати от 16 до 30 от общо 31
Internet Explore 7-Проблем
  1. Moderator
    Nov 2001
    #16
    Re: Internet Explore 7-Проблем
    evgevg , на грещно място си направил ключа. Трябва да е тук.
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
    Ти си отишъл на HKey curent user, a на на Hkey local machine.
    Feb 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от evgevg
    Здравейте.Пробвах и по втория начин.Свалих друга версия-7.0.5 пак не става.Иска персонализиране и това е.Как се качва изображението от компютъра?
    OffTopic - Изображението от компютъра се качва лесно, държиш натиснат клавиша ALT и едновременно натискаш PrintScrn
    След това отиваш на Start>Programs>Accessories>Paint
    Edit>Paste
    Save As избираш име и формат JPG и готово
    May 2002
    #18
    Не знам защо при вас се получава така. Аз също съм със 7 и н.п. Малко късно , но при инсталацията му давайте (отсега-нататък) да запази настройките на 6 - тицата или ако ви е редовен "уина" направо го свалете от ъпдейта.
    Oct 2006
    Ботевград
    #19
    При мен настройката се получи, както казва "Vandal". Пак ще запитам за шрифта или по точно разстоянието между буквите. Да не би да е за монитори 16/9 формат. Може ли да се корегира?
    May 2002
    #20
    Zoom - как ти е трябва да е на 100 % , долу в дясно на екрана. Не става ясно какъв е точно проблема , за да се каже откъде идва. Дай един "принт скриин" , както Black Adder описва , ако не знаеш де
    Oct 2006
    Ботевград
    #21
    Как да кажа по скоро е не фокусиран образа. Сравнявам го с Мозилата и там всичко е по четливо.
  9. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    #22
    Току-що се натъкнах на същия проблем - на новоинсталиран Microsoft Windows XP Professional с инсталирани всички актуализации, след последната актуализация на Internet Explorer 7 се зарежда посочената страница, като контролите не работят.
    Решението: щраква се върху реда "Choose your settings" в най-долната част на страницата. Отваря се страницата за избор на доставчик за търсене по подразбиране, избира се доставчик, след което се щраква върху реда "Запис на настройките". Прилагам две "снимки" за по-голяма яснота.
  10. Moderator
    Mar 2005
    #23
    Аз, (като по-прост), превключвах временно регионалните настройки на English(US), после началната страница се отваря нормално и т.н. ...
    #24
    Е стана най накрая,но по метода на panevdd.С ключа неще и това е.Първия път съм сгрешил наистина за което се извинявам.
    Dec 2004
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    Пробвай с изключен ClearType. Предполагам това ти "разфокусира" буквите.
    Oct 2006
    Ботевград
    #26
    Къде се намира тази настройка?
    Dec 2004
    #27
    От менюто ->Tools ->Internet Options. Там отиваш на Advanced табчето и превърташ докато стигнеш до секцията Multimedia. Там махаш отметката от Always use Clear Type for HTML.
    Може да се наложи да рестартираш IE-то.
  16. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #28
    Можеш и стъпка по стъпка да пробваш това:
    http://www.microsoft.com/typography/...uner/tune.aspx
  17. Moderator
    Mar 2005
    #29
    Ъъъъ, ... да се върнем на темата,
    Днес проблемчето с IE7 изчезна от "самосебе си".
    Някъде някой се сети, че побългарената страница е бъгава и я "спря". Сега се отваря английската версия, където добре си личи кое е линк и кое е текст.
    Oct 2006
    Ботевград
    #30
    Оправи се "фокуса" на експлорера. Имаш едно виртуано черпене от мен.
  1. Internet Explorer - проблем
    От gonzolito123 във форум Windows
    Последно: 30-05-05, 16:33
  2. Проблем с Internet
    От breiii във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-11-04, 23:42
  3. LAN Internet проблем в къщи
    От kompa във форум Мрежи
    Последно: 07-11-04, 20:46
  4. Проблем с LAN internet
    От cold_fusion във форум Мрежи
    Последно: 11-09-04, 03:01
  5. Премахване на Spyware в Internet Explore
    От DEKAH във форум Windows
    Последно: 17-05-04, 23:33
