Резултати от 1 до 3 от общо 3
забавяне в Уиндоус
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    забавяне в Уиндоус
    Здравейте
    От скоро имам някакъв проблем с Уиндоус. Сякаш лагва, не е голямо забавяне, но все пак се усеща.
    Промяната мисля, че стана след си сложих безжичната клавиатура и мишка (ето тази http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=33698 )
    Не съм слагал драйвери, защото няма нужда, и така работи всичко по нея. Вързана е не през усб, а през ps2 входа.
    т.нар. лаг се усеща най-много през firefox. Вчера дори го актуализирах до 2.0.0.8
    но се усеща при работа с компютъра, дори фифата, която никога не е лагвала, лего забавя.
    Например когато разглеждам каталога на арена, без да съм позиционирал курсора в/у някои обект, цпу-то е нормално - ~ 4-5 %, когато позиционирам курсора в/у обложката на някои филм например и скача на 100%
    ето тук и ето тук скрийншотове.
    Имам последните радеон омега драйвери...
    Ето какво имам като процеси.
    уеб сървъра (hfs), filezilla и кометата и преди са работили и не са указвали такова влияние.
    Прави ми впечатление, че System Idle Process изяжда много CPU над 80 винаги.
    Windows XP SP2 + почти пълни ъпдейт, IE7,WMP11...
    CeleronD @2.56Ghz, 1.5Gb ram (беше 256, наскоро добавих още 1Gb)
    http://get-freaky.net/tmp/memsetting.JPG"]настройки за виртуална памет[/url]
    свободно място има над 5Гб по дисковете...
    просто не знам на какво се дължи това.
    Благодаря предварително !
    Feb 2003
    Re: забавяне в Уиндоус
    а като върнеш старите мишка и клавиатура какво става?
    /и м/у другото, System Idle Process, както е обсъждано 1000 пъти, е Свободните ресурси на процесора. няма как да ЯДАТ CPU ) /
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    @Black Adder
    Благодаря за пояснението.
    Старите не мога да ги върна, защото ги няма, но ще намеря други да тествам.
    Но пак казвам, че ги връзвам през ps2 /има си отделно за мишката и за клавиатурата/, а не през usb
    Филма не го сече. Просто не върви гладко. Особено в браузъра, като заредя няколко таба, а преди ги гледах по 10-20.. нямаше проблем. Може би нещо с виртуалната памет... имам 1.5Гб Дуал -> 2x512 + 2x256
  1. Има ли забавяне при Transmission?!
    От glowndark във форум Linux
    Последно: 31-01-12, 10:43
  2. Забавяне на Филми
    От Velimus във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-09-09, 18:41
  3. Забавяне на уиндолса!
    От escher във форум Windows
    Последно: 21-08-06, 00:32
  4. Windows забавяне
    От connect във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 13-08-06, 15:33
  5. Яко забавяне на WinXP?
    От Борис във форум Windows
    Последно: 10-11-03, 09:33
