LPT емулация за лаптоп
    Sep 2004
    На по-новите модели преносими компютри, както е добре известно липсва LPT порт.
    На мен ми се налага да ползвам софтуер, който иска на компютъра да има такъв порт. Реално програмата не използва този порт, но не стартира, ако няма такъв.
    Та въпроса ми е има ли някакъв емулатор на LPT, който да работи под winXP?
    Oct 2004
    Re: LPT емулация за лаптоп
    Има LPT <-> USB преходници. Може един такъв да ти свърши работа.
    Sep 2004
    Целта е да се направи без допълнителен хардуер.
    Oct 2002
    Тука мернах нещо, ама дали работи...
    http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha...html.en#driver
    Dec 2003
    Ами пробвай на Гугъла да търсиш "virtual lpt".
    Аз пробвах понеже ми е интересно как може да стане.
    Нямам време да чета всички резултати обаче мисля че има решение - виртуален LPT порт който е насочен към някакъв принтер който е инсталиран на твоя лаптоп. Например PDF принтер или някакъв друг.
    Ето тук се дискутира подобен проблем http://www.sysopt.com/forum/showthread.php?t=180076
    Пренасочването може да се направи със команда от конзолата
    net use lpt1: \\yourcomputername\printersharename
    yourcomputername - името на твоя компютър в мрежата, и да не си в мрежа трябва да имаш такова име
    printersharename - PDF принтер или друг принтер който е инсталиран на компютъра ти
    Това решение не съм го тествал обаче си мисля че трябва да работи.
    Със "net use" съм правил мрежов принтер на локален LPT порт и това си работи.
    Ако това ти решава проблема, пиши на форума всички да знаем.
    Sep 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Ivo Wolfen
    Опитах го - не се получава желания ефект.
    С пренасочване към принтер ще опитам. Принципно, обаче не се търси принтер, а едно защитно устройство. Налична е софтуерна симулация на такова устройство, обаче се търси LPT порт.
    Oct 2002
    Значи се търси симулатор за симулатора на някакъв dongle?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от grgeorgiev
    Програмата си търси хардуерната "тапа" за да тръгне. Виж дали няма в нея настройка да я търси не на LPT а на USB. Ако обаче искаш да пуснеш софтуерен хак, който да елиминира "тапата" ще трябва да се пипне в него.
    Sep 2004
    Да, това е същността на проблема.
    Разполагам със софтуерен хак за LPT, но нямам LPT. И виждам две възможни решения:
    1. Правя си LPT.
    2. Правя си софтуерен хак за USB.
    Реших да започна с първия вариант, но все още не съм успял.
    Oct 2002
    Нима защитената програма няма друг крак, ръка или подобни та само с емулация става...
    Sep 2004
    Няма крака, ръце или каквито и да е крайници.
  15. Moderator
    Nov 2001
    Проблема със хардуерните тапи не е толкова прост. Възможно е да не стане дори и когато имаш паралелен порт на УСБ-то. Много гадна работа са тези тапи. Аз ползвам софтуер с такива джаджи и има опит с тях. По принцип най безпроблемно е когато LPT-то си е вградено в дъното. Има си един стар лаптоп с ЛПТ за една такава програма. То осве ЛПТ ми трябва и сериен порт. При теб може да стане по лесно при положение, че имаш крак. Практиката показва, че с каркове е по-лесно от колкото с тези гадни тапи, но ще е добре да си купиш преходник от USB към LPT. То това не е преходник, а контролер. Просто са го направили като кабел или преходник. 99% съм сигурен, че без ЛПТ няма да стане твоята работа или поне крака трябва да е направен, така че да работи програмата без паралелен порт. Едната ми програма, която е с тапа не я позлвам, а съм си намерил крактната версия, че е по-безпроблемна.
    Nov 2007
    Имах същия проблем с диагн.програми които пък искаха хардуерен сериен порт.Два месеца пробвах преходници, емулатори и т.н. - никакъв резултат.Решението беше Toshiba Tecra.Така , че търси си лаптоп с LPT.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от koko20
    Някои диагностични програми спокойно си работят без сериен порт , а с USB / VAGCOM примерно при мен си работи перфектно.
  1. Отговори: 0
    Последно: 24-06-14, 11:43
  2. Отговори: 1
    Последно: 14-03-12, 15:31
  3. 5.1 емулация как?
    От profusion във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 02-02-08, 18:18
  4. Емулация на сериен порт върхи IRDA
    От orpamarosa във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-12-04, 20:29
  5. Емулация на LAN
    От DJ във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 01-02-02, 17:38
