Резултати от 1 до 13 от общо 13
много голям проблем с Windows XP
    Mar 2008
    Проблема е следният.Включвам компютъра зарежда нормално инсталирам софтуер включително антивирусна понеже предният ден преинсталирах с форматиране на диска.Рестартирах компютъра и всичко си беше нормално.След това го изключих.След няколко часа реших пак да го включа но веднага ме пита нормално ли да зареди или в безопасен режим.Не става по нито един от начините.Затова слагам инсталационния диск за да преинсталирам но пак като стигне до setup is starting Windows пак син екран с някакви грешки и се рестартира.
    Oct 2004
    Re: много голям проблем с Windows XP
    Цитат Първоначално публикувано от jamo1976
    ... пак син екран с някакви грешки...
    Какви?!? Напиши кодовете им!
    Mar 2008
    Ето грешката:
    STOP: 0x00000024 (0x00L902FE,0xF7C9980C,0xF7C99508,0xF76DD1FC)
    ntfc.sys - Address F76DD1FC base at F76D0000, DateStAmp 41107 eea
    Aug 2002
    проблема е в рама - несъвместимост
    Mar 2008
    Досега как е работил ако е от това и какво предлагаш да направя
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    На мен пък ми намирисва откъм дисковата подсистема - виж си кабеляците и провери дяловете за грешки - вкл. по сектори.
  9. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    провери си диска за лоши сектори, имал съм подобен проблем и се оказа точно това
    Apr 2003
    Още един глас за проблем с RAM паметта.
    Пусни си един memtest, например и виж резултата
    Aug 2002
    нарича се калпава памет или несъвместимост с дъното
    и двете причини са еднакво вероятни и се появяват с времето.
    Oct 2005
    С BartPE или през recovery console пусни един chkdsk c: /f. Виж тук за повече подробности: Error message in Windows 2000: "Stop 0x24" or "NTFS_FILE_SYSTEM"
    Mar 2008
    прекратявам темата носих го на ремонт и се оказа повреден хард диск и си купих нов
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от naskop
    Аз това съобщение съм го виждал като се скае рама , за харда не съм го виждал , но има време
    Feb 2003
    Получава се, когато лошите сектори на твърдият диск, по зла участ се паднат точно там, където Windows е решил да записва pagefile.sys (swap файла).
  1. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 22:04
  2. За много умни хора. 3 чаши, голям бъркоч.
    От Hpz във форум Логически задачи
    Отговори: 32
    Последно: 11-03-11, 07:08
  3. Windows XP Pro. 64Bit - Много бавно бутва!
    От s01o във форум Windows
    Последно: 05-11-05, 18:47
  4. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 18:15
  5. Windows XP, Easy CD Creator и много пари
    От exabyte във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 21-02-02, 15:18
