Резултати от 1 до 15 от общо 25
Проблеми с Lenovo R61 и драйвери
    Jan 2005
    Точния модел на лаптопа е IBM Thinkpad Lenovo R61 Model: 8944-CTO. Като параметри е слаб, само с един дял на харда и си дойде с инсталиран Уиндоус ХР но с всякакви възножни фирмени програмки за проверка на какво ли не и поради това едвам зарежда и работи. Тъй като не ми хареса махнах уиндоса и сложих друг но сега не мога да инсталирам някои от устройствата - wireless, bluetooth, modem, audio, etc. въпреки че използвах всички възможни драйвери дадени на сайта на производителя ( няма софтуер с лаптопа).
    Когато инсталиран уиндоса видях че има още един партишън "-: Partition 2 (EISA Utilities)" с размер 5 ГБ и е почти пълен но нямам никакъв достъп до него. предполагам че там са драйверите и друг софтуер за лаптопа.
    Някой може ли да каже как да видя дали няма нещо на този дял или как да си оправя въобще лаптопа ??
    Благодаря Ви!
    Feb 2003
    Re: Проблеми с Lenovo R61 и драйвери
    Доколкото виждам, на сайта си има драйвери като слънце, не е нужно да ползваш 'всички възможни', а само тези за твоята машинка.
    Колкото до 'непознатия дял' и той е описан ТУК, но ако те мързи да четеш, ще ти направя резюме - влиза се с F11 при стартиране на системата.
    Преинсталирай си от там, а дразнещите те програми спокойно се махат от Add/Remove Programs
    Jan 2005
    ако може по-конкретно защото от посочения линк с описанието не видях нищо което да ми разсясни проблема ?
  5. Moderator
    Mar 2005
    При някои модели на Lenovo, скрития партишън се отключва/заключва в "setup-а на биоса".
    Aug 2002
    Аз с Hiren Виждам всичко
    Jan 2005
    видях го тоя дял и няма драйвери на него. всичко друго успях да подкарам остана само аудио-то и едно pci device за което предполагам че е модема. Имам още един такъв лаптоп и на него всичло си работи. Има ли начин да взема от там драйвери поне за аудиото
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Колкото до 'непознатия дял' и той е описан ТУК, но ако те мързи да четеш, ще ти направя резюме -[size=10pt] влиза се с F11 при стартиране на системата[/size].
    а за Аудиото, според модела който си дал, и според линка с драйверите който ти дадох, би следвало да е този:
    http://www-307.ibm.com/pc/support/si...cid=MIGR-67816
    но в комбинация с Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio class driver (Q888111) for Windows XP with Service Pack 2
    Също така, за потребителите точно на латопи като твоя, препоръчват използването на
    ThinkVantage System Update 3.13
    за автоматично теглене на драйверите:
    Jan 2005
    С F11 нищо не става. Драйверите които са дадени на сайта съм ги слагал + тоя UAA driver. Видях от другия как се води точно устройството, направих го същото и пак не тръгва. Когато стартира уиндоус дава че Soundmax driver not loaded. System update също пробвах и не тръгва.
    На втория лаптоп за аудиото дава производител Analog devices,Inc File version: 6XPVISTA, OS3264,111
    Помощ че вече ще се фърля от моста :
    Aug 2002
    analog devices е различно от Soundmax
    самото съобщение ти казва че си сложил грешни драйвери
    За модема бих казал -майната му . Като ти потрябва , тогава ще го мислим
    http://www.opendrivers.com/driver/240494/ibm-thinkpad-r61-r61e-r61i-conexant-hd-audio-driver-4.18.0.0-3.38.0.52-windows-xp-vista(x32-x64)-free-download.html
    това пробва ли ?
    или това ?
    http://www.notebooks-drivers.com/len...tallation.html
  12. Moderator
    Mar 2005
    На Thinkpad X41(T) не можеш да видиш диска (с Hiren), да не говорим за партишъните
    Feb 2003
    А това чудо не помогна ли?
    Nov 2002
    на този лаптоп на който не можеш да подкараш драйверите с оригиналния хардуер ли е или е заменяно нещо ?? Ако е подменяно нещо оригиналните драйвери няма да ти свършат работа .
    Jan 2005
    Лаптопа е с всичко оригинално и е на 1 седмица. това със систем ъпдейт също не помогна. Дадох му всичко възможно да ъпдейтва и да сваля ( около 400 мб ) и пак нищо не стана.
    И от линковете на Mr.TECHNO нищо не помогна.
    Е*ахти дръгливия лаптоп е*а
    Feb 2006
    Да не си изпуснал нещо от дънната платка...на мен ми се получваше така...без драйвери за дъното нямаше звук каквото и да правех. Ако има мрежа фърли един Еверест или дай на сайта дето го дава евереста да ти каже какво имаш и дали драйверите са ти в ред.
    Feb 2003
    Аз си мисля, че проблема е в предклавиатурното устройство, без да се обижда obshtinska_mishka.
    Не мисля че в която и да е фирма ще вземат повече от 20 лв за да направят нещата работещи. Вярно - май в бюджетна организация работи човека, ама аз най-добрите 'плащания' баш от такива съм получавал. Ако бях наблизо, бих решил проблема срещу една бира, но не съм.
  1. Lenovo се разделя на Lenovo и Think
    От kod във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-01-13, 08:15
  2. Драйвери
    От tannoy във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-02-07, 09:48
  3. Драйвери за лаптоп
    От black howk във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-04-06, 14:57
  4. драйвери на АТИ
    От Vasko78 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-06-04, 15:31
  5. Драйвери за GF
    От nniki във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 01-01-04, 11:11
