Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By emil vasilev
  • 1 Post By VanDan
System Restore
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    System Restore
    Привет!
    Към по-запознатите, един въпрос. Колко време може да продължи процеса по възстановяване на системата? Върти повече от ден и половина.
    Уиндоус 10 с оригинален диск.
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: System Restore
    Не е нормално, Ванка. Каква е конфигурацията на компа? Някои харддискове за лаптопи са мнооого бавни, но и с такъв за 30 мин. трябва да се справи. Свети ли диодчето за харддиска или е постоянно изгаснал?
    Apr 2017
    System Restore
    Според мен е зависнал, да не кажа на 100%. Пробвай с рестарт и опитай отново. Ако пак не става, най-вероятно има някакъв проблем и няма да се получи рестора.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Първо тествай паметта за грешки, модул по модул, и ако не е дефектна пробвай пак да възстановиш.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Лаптопът е на познат, няма табелка с модел или параметри. Чакам снимка на кашона [emoji16]
    Пуснах вграден мемтест, това е резултата. Сега сканирам харда
    Sep 2015
    Имаме в къщи един лаптоп, почти след всеки по сериозен Упдейт са сини екрани и вадене от реанимация.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Ей това даде след 10 мин
    Mar 2018
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    В BIOS трябва да има информация за модела, въпреки че това е без значение. Диска е за смяна. Препоръчвам да го замените със SSD.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от avenge Виж публикацията
    Това пише.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Според мен този лаптоп няма никакви хардуерни проблеми. Просто операция като System Restore си е голяма мъка за такъв лаптоп.По-добре е да се инсталира Windows начисто. Кажи на познатия си да не си трови нервите с него. Ако може да го пробута на някого и да си купи по-нормален. И да няма процесор от рода на Pentium N### или Celeron N###.
    Gena_bs и rosswen харесват това.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Започне ли да прави ресторе от диск, не го пипай.
    На практика корпира имидж от диска какъвто е бил Уина към даден момент.
    Би трябвало да има функция restore, но на практика да е System reset.System reset го прави за 45 минуто до най-много час и половина.
    На мен ми се е случвало когато копира имидж при мен продължава 2.5 дни денонощно.Единствено гледай дали има напредък - ако трябва мери с линийка и ако има напредък го остави.Ама мери поне като са минали 5 часа.
    Mar 2018
    Това са глупости, няма как този процес да продължава над 24 часа, дори и при най-бавния механичен диск. Най-добре да се тества машината с някой live linux или sergei strelec компилациите. Там има и инструменти за тест и SMART статус на диска, което ще даде най-точна информация за състоянието му. А ако автора мисли, че няма да се справи - има сервизи, където ще установят проблема.
    Jun 2002
    От личния ми опит, много е вероятно дискът да е "сдал багажа".
    Jack Krauser одобрява това.
  1. System Restore
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 19
    Последно: 03-08-09, 18:06
  2. проблем със System Restore
    От edikoysi във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 17-06-08, 12:21
  3. проблем със System restore
    От rude_ във форум Windows
    Последно: 22-08-07, 11:18
  4. как да стигна system restore-то
    От halhaberino във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 19-12-06, 19:46
  5. System Restore въпрос
    От user25 във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 27-11-04, 20:45
