Проблема е следният:при натискане на някои клавиши излизат други символи-числа, знаци... Проблема НЕ е в клавиатурата, защото си напраавих друг юзер и сега работя с него-няма проблем. Не съм ъпдейтвал скоро Вистата... някакви идеи?
  разгледах темата, но доколкото виждам е за разликата при фонетикта за виста. При мен проблема е друг. На какъвто и език да работя като натисна "м" например ми излиза "0". На още няколко бутона се получава и не може да се работи. Даже не мога да се логна без да рестартирам...
  Самите настройки на клавиатурата трябва да се променят .
Активирал си числата на самата клавиатура. На моят лептоп се активират/деактивират с FN+ALT EINFG (Nim lk)
  10x. Точно това е. Не зная как съм ги активирал, но тъй като не съм ги ползвал никога не можах да загрея.
