Резултати от 1 до 7 от общо 7
Не мога да си изтрия един файл
    Jun 2007
    Сестра ми тръгнала да прай някакъв архив и незнам кво е станало, обаче ся файла е 0 байта, не може да се изтрие, преименува, премести и т.н... Някакви предпложениея, как да го изтрия?
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re: Не мога да си изтрия един файл
    MoveOnBoot 1.95
    MoveOnBoot allows you to copy, moves or delete files on the next system boot. This comes in very handy, if you need to replace or delete files which are locked by other applications, loaded into memory or cannot be changed until next system boot.
    You could manually enter a line to the wininit files, but using MoveOnBoot is much simpler, since the program can be integrated into shell - it creates the "Copy/Move/Delete on boot" context menu item.
    Приятелю, време е вече да се ориентираш коя тема, къде да е.
    Няма нужда да я почваш тук, тъй като нищо hack & crack няма в нея.
    Изтриване на файл.
    Въпроса ти е за "Windows".
  4. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Тук е обсъждан доста софтуер които може да ти помогне, и то съвсем скоро.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,38788.0.html
    Хубаво е да ползваш и търсачката преди да пускаш нова тема.
    Jun 2007
    Извинявам се много... за напред ще бъда по-внимателен, и ще използвам търсачката.
    Наистина се извинавам.
  6. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Няма проблем.
    После пиши какво се е получило, ако си използвал MoveOnBoot.
    Чета само суперлативи за него software, но не ми се е налагало да я ползвам.
    Идеята на този софтуер е, че изтрива всичко, което си и задал преди Windows да "наложи" някакви ограничения на конкретния файл.
    Jun 2007
    Ами пробвах с MoveOnBoot, други файлове ми трие ама с въпросния нищо не се получава та... видях, че в темата "Проблем с истриване на папка", Black Adder е дал ето това -> http://ccollomb.free.fr/unlocker/ и с него се получи.
    Благодаря Ви за отделеното внимание.
    Sep 2005
  1. Не мога да изтрия ....?!?
    От mxkolev във форум Windows
    Последно: 16-10-04, 14:09
  2. Не мога да изтрия един файл
    От mitco във форум Windows
    Последно: 08-01-04, 16:15
  3. Отговори: 14
    Последно: 26-03-03, 03:35
