Резултати от 1 до 9 от общо 9
Лиценз за Windows XP Home
    Jan 2009
    Един приятел си купи комп с инсталиран Windows XP Home. Компа е ACER AST-U-S3108. Windows-a е инсталиран, но не са му дали диск. Наложи се да се прейнсталира Windows-a. Видяхме кой е кода от инсталирания. Записахме го. Дръпнах един Windows XP Home инсталирахме го с неговия код, но Майкъл Софт казва, че този код не е валиден.
    Ето го компа: http://www.ncix.com/products/index.p...nufacture=Acer.
    Пише, че върви с Windows XP Home
    Копието което му инсталирах го изтеглих от замундата пишеше че не е пипано т.е. от оригинален диск естествено вървеше с крак.
    Jan 2001
    Re: Лиценз за Windows XP Home
    1. странно, че не са му дали диск. ама щом казваш...
    2. не ми се рови, но е възможно да има скрит партишън, който да ресторва лаптопчето до оригинално състояние (windows, програми и т.н.), като процедурата се стартира с натискане на някаква комбинация от клавиши преди зареждане на windows. на твое място бих потърсил въпросната комбинация
    3. (и най-важно) ако чак толкова ти трябва лицензиран windows (и си фирма и т.н., и т.н.), това означава, че си си купил официално лаптопа, имаш си гаранция и т.н., което пък от своя страна ти дава 101% правото да вдигнеш телефона и да изискаш да ти дадат веднага пропуснатите дискове
    Jan 2009
    1. Не съм фирма
    2. Не знам Window XP Home дали има тази възможност за която пишеш
    3. Не става въпрос за лаптоп а за Десктоп.
    Feb 2003
    Ако е закупен с оригинално инсталиран Windows, то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО има лепенка на гърба със серийния номер. Там пише и точната версия на Windows-a, SP1, SP2, SP3 и прочее.
    Ако няма - значи е изпиратстван и при това положение по-добре си му качи ХР Pro.
    И още нещо - повечето нови лаптопи вече идват без дискове, което не пречи, тъй като задължително вътре има служебен дял от който при първо пускане на Windows-a те подканя да си приготвиш няколко СД/ДВД/-та и да си направиш Repair Disk
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Ако не си затрил целия диск, процедурата по eRecovery е описана тук:
    Turn the system on
    Immediately, press ALT on the keyboard and start tapping F10.
    Continue holding ALT and tapping F10 as the unit boots up.
    A screen stating "Starting Acer Erecovery" should appear.
    (Release ALT and stop tapping F10 at this point)
    There will be 4 options:
    1. Restore system to factory default
    2. Restore system from user backup
    3. Restore system from cd/dvd
    4. Exit
    Enter the password created when eRecovery was first started.
    Read the on-screen warning and choose Yes.
    Click Next. The recovery process will start.
    When recovery is complete the system will re-start and will need to complete the setup of Windows.
    When setup is complete a process will clean up the recovery files.
    Please be patient as this process can take 5-10 minutes or longer.
    Jan 2009
    Благодаря много за разяснението. Да разбрах всичко. Просто за това го знаех за новите лаптопи с Виндоус Виста, не предполагах, че има вариант и за Десктопи с Виндоус ХР Номе. Ами има една добра и една лоша новина. Добрата е, че направих Имейдж с Акронис, а лошата е че след това изтрих един дял от диска и увеличих дяла на които направих Имейдж и сега Акрониса най-вероятно няма да може да възстанови партитишъна. Дали ще може да се поправи грешката или не.Ясно, но пак не разбирам нещо. Все пак копието му беше лицензирано с Оригинален Кей защо Майкъл Софт неще да го приеме? Може би има срявняване на копието на Виндоуса и Кея не знам. Както и да е явно ще се краква активизацията и упгрейта. Благодаря още веднъж за разяснението.
    Jan 2001
    няма такова нещо като сравнение. най-вероятно оригиналният windows е бил (примерно) "чист" windows без SP, a изтегленият от теб е с интегриран SP2 или 3...
  10. Moderator
    Mar 2005
    Не ти приема ключа, защото ключа ти е OEM-ски, а носителя които си ползвал за инсталацията не е за OEM-ски (едва ли го обясних добре)
    Ако всичко е така както го казваш, то можеш да направиш следното:
    - намираш си инсталационен OEM-диск с Windows XP Home
    - инсталираш от този диск с твоя си оригинален ключ - ключа ще бъде приет и инсталацията ще мине
    - опитваш активация през Интернет - вероятно няма да мине - звъниш по телефона Майкрософт(за България - телефона го има на сайта), обясняваш накратко, че сменяш диск, липсва ти оригинален носител и си ползвал друг такъв, но с твоя си ключ. И заедно с тях по телефона правите активацията.
    Как да си намериш инсталационен OEM-диск с Windows XP Home ?
    - искаш от някого (ако си от София - пиши ми на ЛС)
    - търсиш в Интернет
  11. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от favorit73
    Няма проблем. Такъв може да излезе само ако размера на сниката от архива е по-голям от размера на дяла на който ще го възстановяваш. При обратния вариант проблем няма.
  1. Windows 98 лиценз ?
    От rockman във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 15-10-11, 00:17
  2. Проблем с windows 7 home
    От ivanvel във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-08-10, 18:22
  3. Windows XP home edition
    От gonzolito123 във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-03-05, 14:50
  4. Windows Xp Home - Pro
    От get във форум Windows
    Последно: 08-07-04, 10:58
