Резултати от 1 до 15 от общо 22
Помощ : интернет връзката ми постоянно спира
    Sep 2005
    Може ли някой да ми каже защо интернет връзката ми постоянно спира и след като рестартирам отново се появява?
    Jan 2002
    Re: Помощ : интернет връзката ми постоянно спира
    Какъв тип ти е връзката, операционната система и кой ти е доставчика.
    Aug 2005
    Пробвай с друга мрежова карта
    Sep 2005
    Aми на кабелен интернет съм с Windows XP доставчика ми е Варненски оператор Ария-нет.
    С Norton 2005 антивирусна, Kaspersky Anti-hacker , SP 2 и Webroot Spy Sweeper.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Я си изключи всичките firewall-и и тогава виж как е.
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Ако имате зададени ip адреси спри DNS клиента. При мене преди често се случваше в офиса. Има има интернет и по едно време изчезне. Имаше и друг случай, при стартиране на Уиндоус (XP) 3-5 мин. няма интернет и след това се появява.
    Успех
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Ако имате зададени ip адреси спри DNS клиента....
    Само да попитам, ей тъй, интересно ми е: кой ще прави DNS резолвинга?
    May 2001
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Ще кара направо по IP-та, къде къде по-лесно е да се запомни 68.142.197.67 от някакво си www.yahoo.com
  11. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Eddie
    Кефиш ме.
    Dec 2003
    в доставчика ти има някакви проблеми.
    Отвреме навреме се появяват същите симптоми и при мен.Изхвърля от VPN a и трябва наново да се логвам и започва да ми дава съобщение за грешна парола или user name. И така докато вдигна скандал на интернет доставчика.Не ми обясняват какво пренастройват или пипат но понякога с месеци няма проблеми. Само , ако знаеш колко поъти са ме карали да си преинсталирам бозата , но още не съм.С ХР Про и пакет 1 съм ,нортон 2005 и полседна версия на Зоне аларм Про. А що чудо видях с тези торенти докато заработят с пусната Зоне аларм.
    При мен час по час местят кабели и 2-3 пъти ме бяха закачили на грешно място.
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Отвреме навреме се появяват същите симптоми и при мен.Изхвърля от VPN a* и трябва наново да се логвам и започва да ми дава съобщение за грешна парола или user name. И така докато вдигна скандал на интернет доставчика.Не ми обясняват какво пренастройват или пипат но понякога с месеци няма проблеми. Само , ако знаеш колко поъти са ме карали да си преинсталирам бозата , но още не съм.С ХР Про и пакет 1 съм ,нортон 2005 и полседна версия на Зоне аларм Про. А що чудо видях с тези торенти докато заработят с пусната Зоне аларм.
    Явно наистина проблема ще е в доставчика май,защото от доста време съм с тази конфигурация от програми и проблеми съм нямал до сега .Но в последно време е нещо ужасно.Май ще трябва да си поговоря с тях.Между другото вече два пъти преинсталирах и за какво????
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Нека първо да уточня - ако става въпрос за доставчика Ария-Нет който е в кв.**********, от мои лични наблюдения (сестра ми ползва нет от тях и един съсед също си пусна нет от тях) - едва ли проблема е в доставчика. Както казах по мои лични наблюдения нета върви сравнително бързо и не съм забелязал да прекъсва.
    Аз също съм на мнение, че проблема е в мрежовата карта или нещо софтуерно (защитни стени , антивирус и др. подобни)
    Прегледай също и кабела, особено на места където минава покрай ръбове, прозорци, отвори и др. подобни. Накрайника също.
    @kris11 - връзката там не е на VPN.
    Важна добавка - ESKI, проблема явно не е при теб. Разговарях със сетра ми - от 3-4 дни и при нея прекъсва връзката. Явно е от пповайдера.
  16. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Така...
    Пробвайте да спрете DNS клиента.
    След това в локалната Ви мрежа напишете \\XXXXXX
    през start - run - cmd - nbtstat - вижте от къде resolve-а името на компютъра. Дали през broadcast или чрез Wins(ако наистина имате такъв )
    Същото се отнася и за yahoo.com
    Това го прочетох от сайта на майкрософт. За съжаление не мога да намеря темата в момента.
    Безпроблемно може да се пробва. Просто споделих моят не толкова голям опит и при мене има положителен ефект.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Така...
    през start - run* - cmd - nbtstat - вижте от къде resolve-а името на компютъра. Дали през broadcast или чрез Wins(ако наистина имате такъв )
    OK - направих го това и видях, че имената се резолват по broadcast . Това каква връзка има с прекъсването на интернета?
    Oct 2005
    Хайде да оточниш какво значи прекъсва ми интернета , точно как го останови ???
    Изписва ти "Кейбъл Ънплъгд" - Вариянт 1. - Отиваш и пребиваш тоя дет ти е кримпнал кабелите.
    Вариянт 2. - Отиваш и пребиваш тоя дето гаси суича.
    Вариянт 3. - Вземи все пак си провери картата.
    Вариянт 4. - Подпали доставчика.
    Не изписва нищо само гадните екранчета в трея спират да мигат.
    - Ти пробва ли в този момент да треиснеш нещо та да видиш до каде стигаш , белкем разбереш къде аджеба изтича тоз мити интернет. / Може при вас услугата да е екологично-чиста и за преносна среда да ползват пощенски гълъби. Съседа ти от 1-ви етаж е минал с вартбурга си с развален ауспух и ги е уплашил. /
    С WinDoze си разбрах, начи tracert <нещо си> и гледаш докаде стигаш. Ако стигаш до под кривата круша , почвай да търсиш проблема при теб или най-много в провайдера ти.
    Най-добре Pathping <нещо си> и гледаш каде губиш пакети... и да го изчакаш да си сметне ей
    Как да си провериш картата без много зор. Начи викни някое другарче да си домъкне компота и пробвай на неговия пак ли гасне ако ли не картата ти е акана. Става и просто да сложиш друга карта.
    Много от вградените карти / особенно на стари барутарници / обичат да ги правят тези номера , вземи си виж входа за RG плъгчето да не са му се натикали много надолу едни като жички такива , тея нещица правят контакта между картата и кабела , ама ако картата е виждала бая зор те пропадат прекалено надолу и не дават добър контакт.
    Аko ти бачка картата - тогава :
    Вземи питай другите потребители на същия проваидър които са около теб / на същия суич / дали и при тях спира нета. Аko ли не земи си преинсталирай гадния Уиндоус и не се мъчи ...
  1. Проблем с интернет връзката.
    От Angel Svalqcha във форум Windows
    Последно: 23-01-13, 20:29
  2. Отговори: 11
    Последно: 25-10-06, 13:22
  3. програма за ускоряване на интернет връзката
    От ru4kata във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-01-05, 23:17
  4. Отговори: 11
    Последно: 11-01-05, 10:35
  5. Отговори: 35
    Последно: 02-09-03, 01:12
