Windows 98se помощ за инсталиране
  Напраних си буутваща дискетаhttp://www.bootdisk.com/bootdisk.htm.Изтеглих от Замундата https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=72772рара на windows98se и след разархивиране го дигнах на диск.Лаптопа е малко старичък,но е бил досега с 98,От биоса му дадох 1.устройство дискетата.Рестарт в дос и формат на С:До тук добре - също като в ръковдствотоhttp://www.hometechlabs.hit.bg/Artic...all/page1.html.Инсталацията трябва да се стартира от файла Setup.exe намиращ се на инсталационното CD. - при мен излезна надпис че няма такова устроиство.Пробвах с всичси букви на латинската азбука - все същото.Тогава реших да сменя СД диска с друт - имах друго копие на Windows98se от друго място.Пак сложих дискетата и другия диск.И ето ти още по-голям проблем - край с инсталацията!Инвалид систем диск.Риплеис дъ диск, енд прес ени кий!Как да се оправя от тук насетне - не ще дискета , не ще диск.Е....ти системата.То да имаше малко повече рам - тургам му ХР и си готов.Машината е с 32МВ памет.ХР иска поне 64МВ.Не става!Явно 98 ще е , ама как да го докарам до края?
Ако обичате помогнете-ще съм ви благодарен.
     Re:Windows 98se помощ за инсталиране
  доколкото си спомням по памет:
1.зареждаш ДОС от дискетата.
2.форматираш диска на лаптопа да е системен - format c:/ s , ако С е устройството, което ще бъде системно
3.копираш на С файла mscdex от системната дискетата,от която си заредил ОС - чрез него управлява CD-то.
4.Проверяваш в autuexec.bat файла дали има запис за стартиране на mscdex - ако не го дописваш на следващия ред след последния.
5.Рестартираш лаптопа и указваш да зареди вече от boot CD, където трябва да си сложил инсталационния диск с WIN 98.
5. Тръгва инсталация на WIN 98 от CD ...
  Пробвай да качиш и драйвер за CD-ROM устройството. Ако нещо не намериш как се правеше, че сега не знам къде ми са всичките дискети да ти пратя архив. Опитай да накараш лаптопа да буутне от не диска и там вкарай хиренско cd, от там през волков командер копирай всичко от диска на 98 в хард диска и след това като заредиш дискетата стартирай setup.exe
  ето това е правилното съдържание на 98SE boot диска ( http://fearme.hit.bg/razni/fdd.zip )
на bootdisk.com всичко е 100% работещо, така че най-вероятно е или да си изтеглил custom-а, който да е несъвместим с твоето cd, или има някаква друга причина. след като направиш boot-a с изтегленото, сравни го с моето и ако искаш го замести и пробвай отново
				Първоначално публикувано от FearMe
    Наистина имаше разлика от изтегленото в дискетата и от твоето съдържание.Това което го нямаше го допълних Стартирах компа, но отново миизлезе надписа Disk I/0 error.Replace the disc and then press any key.
С F2 влизам само в БИОС-а.Как да влязна отново в ДОС-а за да копирам и липсващите файлове?
  а ти сигурен ли си, че хардуерно флопито и CD-то са наред?
  тази грешка много често излиза като форматираш дискетат под XP и тя не се познава от винаги от дос
Бих ти препоръчал да сложиш Hiren boot CD и там да си заредиш чистия до и да си пуснеш 98-та.
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    Направих си Хиренски диск и ДОС-а се зареди.После извадих Хиренския диск и сложих този на Win98.Появи се следнот:
A:\>D:
D:\>dir
Directory of D:\WIN98
setup.exe
drivers
add_ons
tools
readme.txt
аз написах
D:\>setup.exe на което излезна надпис
Command or filename not recognized
Нали егзето е в директорията - защо неще да го познае?
  диска не ти е пълен
освен тези неща, трябва да ти излязат и около ~90 фаила с разширение CAB
__________________
Всъщност, пропуснах влизането в директорията с файловете на Windows:
D:>cd win98
После ми излезна тоя надпис:
Cannot create a temporary directory.
If you have HPFS or NTFS installed on your hard drive, you will need to create an MS-DOS boot partition to set up Windows.
D:\win98>
Какво трябва да направя сега?
  Hiren boot cd - > partition tools- >acronis partition **** ако нямаш важно инфо сд иформатирай харда на фат32 .
98 не работи под ntfs
  A:\fdisk
select option:
1) Create partition
2) Delete partition
3) Select bootable partition
Създадох дял С , Mb-4500, type - PRI DOS FAT32
После рестарт и отново
A:\d:
D:\cd win98
D:\win98\setup
тръгва инсталацията, казва ти благодаря че ме избра - продължи и....нямаш достатъчно пространство за инсталиране .Трябва ти минимум 4400мв.
Къде греша?
  Е защо не опиташ с по-голям дял?!? :081:
  Точно в това е проблема - няма повече место!!!ИНтересно преди как е бил пак с 98, а сега не му стига мястото.Пробвах да му сложа Уйндоус 2000-изписа че не може да намери къде да инсталира ехе-то.
