Резултати от 1 до 15 от общо 24
Windows 98se помощ за инсталиране
    Nov 2006
    Напраних си буутваща дискетаhttp://www.bootdisk.com/bootdisk.htm.Изтеглих от Замундата https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=72772рара на windows98se и след разархивиране го дигнах на диск.Лаптопа е малко старичък,но е бил досега с 98,От биоса му дадох 1.устройство дискетата.Рестарт в дос и формат на С:До тук добре - също като в ръковдствотоhttp://www.hometechlabs.hit.bg/Artic...all/page1.html.Инсталацията трябва да се стартира от файла Setup.exe намиращ се на инсталационното CD. - при мен излезна надпис че няма такова устроиство.Пробвах с всичси букви на латинската азбука - все същото.Тогава реших да сменя СД диска с друт - имах друго копие на Windows98se от друго място.Пак сложих дискетата и другия диск.И ето ти още по-голям проблем - край с инсталацията!Инвалид систем диск.Риплеис дъ диск, енд прес ени кий!Как да се оправя от тук насетне - не ще дискета , не ще диск.Е....ти системата.То да имаше малко повече рам - тургам му ХР и си готов.Машината е с 32МВ памет.ХР иска поне 64МВ.Не става!Явно 98 ще е , ама как да го докарам до края?
    Ако обичате помогнете-ще съм ви благодарен.
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:Windows 98se помощ за инсталиране
    доколкото си спомням по памет:
    1.зареждаш ДОС от дискетата.
    2.форматираш диска на лаптопа да е системен - format c:/ s , ако С е устройството, което ще бъде системно
    3.копираш на С файла mscdex от системната дискетата,от която си заредил ОС - чрез него управлява CD-то.
    4.Проверяваш в autuexec.bat файла дали има запис за стартиране на mscdex - ако не го дописваш на следващия ред след последния.
    5.Рестартираш лаптопа и указваш да зареди вече от boot CD, където трябва да си сложил инсталационния диск с WIN 98.
    5. Тръгва инсталация на WIN 98 от CD ...
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Пробвай да качиш и драйвер за CD-ROM устройството. Ако нещо не намериш как се правеше, че сега не знам къде ми са всичките дискети да ти пратя архив. Опитай да накараш лаптопа да буутне от не диска и там вкарай хиренско cd, от там през волков командер копирай всичко от диска на 98 в хард диска и след това като заредиш дискетата стартирай setup.exe
    Jan 2001
    ето това е правилното съдържание на 98SE boot диска ( http://fearme.hit.bg/razni/fdd.zip )
    на bootdisk.com всичко е 100% работещо, така че най-вероятно е или да си изтеглил custom-а, който да е несъвместим с твоето cd, или има някаква друга причина. след като направиш boot-a с изтегленото, сравни го с моето и ако искаш го замести и пробвай отново
    Nov 2006
    Ok!
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Наистина имаше разлика от изтегленото в дискетата и от твоето съдържание.Това което го нямаше го допълних Стартирах компа, но отново миизлезе надписа Disk I/0 error.Replace the disc and then press any key.
    С F2 влизам само в БИОС-а.Как да влязна отново в ДОС-а за да копирам и липсващите файлове?
    Jan 2001
    а ти сигурен ли си, че хардуерно флопито и CD-то са наред?
    Aug 2002
    тази грешка много често излиза като форматираш дискетат под XP и тя не се познава от винаги от дос
    Бих ти препоръчал да сложиш Hiren boot CD и там да си заредиш чистия до и да си пуснеш 98-та.
    Nov 2006
    Направих си Хиренски диск и ДОС-а се зареди.После извадих Хиренския диск и сложих този на Win98.Появи се следнот:
    A:\>D:
    D:\>dir
    Directory of D:\WIN98
    setup.exe
    drivers
    add_ons
    tools
    readme.txt
    аз написах
    D:\>setup.exe на което излезна надпис
    Command or filename not recognized
    Нали егзето е в директорията - защо неще да го познае?
    Aug 2002
    диска не ти е пълен
    освен тези неща, трябва да ти излязат и около ~90 фаила с разширение CAB
    Nov 2006
    __________________
    Всъщност, пропуснах влизането в директорията с файловете на Windows:
    D:>cd win98
    После ми излезна тоя надпис:
    Cannot create a temporary directory.
    If you have HPFS or NTFS installed on your hard drive, you will need to create an MS-DOS boot partition to set up Windows.
    D:\win98>
    Какво трябва да направя сега?
    Aug 2002
    Hiren boot cd - > partition tools- >acronis partition **** ако нямаш важно инфо сд иформатирай харда на фат32 .
    98 не работи под ntfs
    Nov 2006
    A:\fdisk
    select option:
    1) Create partition
    2) Delete partition
    3) Select bootable partition
    Създадох дял С , Mb-4500, type - PRI DOS FAT32
    После рестарт и отново
    A:\d:
    D:\cd win98
    D:\win98\setup
    тръгва инсталацията, казва ти благодаря че ме избра - продължи и....нямаш достатъчно пространство за инсталиране .Трябва ти минимум 4400мв.
    Къде греша?
    Oct 2004
    Е защо не опиташ с по-голям дял?!?
    Nov 2006
    Точно в това е проблема - няма повече место!!!ИНтересно преди как е бил пак с 98, а сега не му стига мястото.Пробвах да му сложа Уйндоус 2000-изписа че не може да намери къде да инсталира ехе-то.
  1. Windows 98se startup проблем
    От Shadow_dog във форум Windows
    Последно: 22-04-04, 02:12
  2. Отговори: 27
    Последно: 21-04-04, 23:06
  3. Отговори: 2
    Последно: 17-03-04, 10:14
  4. Windows 98SE ключ въпрос!!!!!
    От DPetrov във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-05-03, 13:08
