Как да разкарам суап файла на WinXP
  Като правя имидж на партишън с Norton Ghost има опция за триене на суап файла на Уиндоуса, но това не работи с NTFS, как да разкарам суап файла на XPto?
Още един въпрос, нещо четох, че ако се изключи опцията за hibernate на уиндойса автоматично се печелят 2GB пространство (разбирай размера на RAMa) има ли нещо вярно?
     Re:Как да разкарам суап файла на WinXP
  да, при включена опция за хибернейт, уиндоуса заделя размер от диска който е колкото оперативната ти памет и там записва моментното състояние на паметта преди да се изгаси. колкото до суапа, ползвай максималната степен на компресия и макар ,че е по-бавно , мачка доста сериозно , вчера правих имидж на 7цата си , от 15 гигабайта заето място , ми направи имидж под 5 гигабайта.
  Маха се с десен клик на MyComputer - Properties- Advanced , Performance - Settings, Advanced, Virtual Memory - Change.
Иначе програми като Acronis True Image мисля че изобщо не го включва (особено стартирана по boot диск). А нивото на компресия е добра екстра, но при слаб процесор, препоръчителна е средната компресия, че за макс - отиде няколко часа...
  Може да преместиш суап файла в партишън, на който не се налага да правиш имидж. По този начин хем не е нужно да го спираш, хем няма да влиза в имиджа...
  ако рама ти е повечко ( над 2 гб ) можеш да си направиш swap в рама
просто избираш no paging file и готово.
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    Нищо не разбрах. По дефиниция, swap файлът е виртуално разширение на RAM паметта. Как така swap в RAM-а?
    Суап в рама се прави като си заделиш виртуален дял от рама ( с програма) и на суап-а кажеш да се шири в дяла. А да се спре пеийдж файла въобще не е препоръчително.
				Първоначално публикувано от stenly
    чакай, ти още ли си с RAID 0?
Щото при мен не става под Vista
				Първоначално публикувано от Eddie
    Това много добро решение, но още по-добро ще е ако го преместиш на дял който не на същия твърд диск. Идеята е, че по този начин се постига максимална бързина в работата с твърдите дискове. А иначе много добра идея е преди всяка снимка на системния дял да почистиш с няколко програми ненужните файлове (някои от тях имат опцията за която питаш) и после да направиш дефрагментация на системния дял и чак тогава снимката му.
				Първоначално публикувано от fXOrange
    Оооо да и се чудя как толкова време съм карал без райд :).И с 7цата и с Вистата успях да си направя имидж с Norton Ghost 11.5 (част от Hiren's boot CD ver.9.8)
 Оооо да и се чудя как толкова време съм карал без райд :).....
    мда, сега си представи, с 4 или 6 харда, как ще изглеждат нещата! :)
    Би ли се аргументирал защо не е препоръчително говорим за ХР? Аз до сега не съм видял ХР да използва повече от 1-1.5ГБ рам без да се използват по-сериозни програми. Аз лично съм си го изключил и според мен работи доста по добре.
  Лично аз не съм изключвал суап файла , но навремето се зачетох по форумите на MSDN и там хората обясняваха, че все още има програми които съхраняват временни файлове вместо във темп директорията във суапа и това би довело до грешка при изключен суап. Дали е вярно или не , не мога да кажа. Щом при теб работи , значи не е вярно. Пък и от друга страна , ДДР2 паметта е толкова евтина ,че въобще не трябва да мислим за суапа.
  stenly има право, някои програми, или игри, ползват суапа, и без него, не могат изобщо, да работят
  до сега само фотошоп доста стара версия ми е пищяла, че нямам суап, но си работеше. За програмите като им трябва да правят файлове си ги слагат в темп папката. А такива които си пишат временните сметки по дикса е според мен програмистка грешка да използва толкова бавна памет, но това са си мои твърдения неподкрепени с нищо. Може би наистина си трябва такъв файл, но аз предпочитам да не ми стърже харда.
