Резултати от 1 до 13 от общо 13
Индикатор на POWER бутона на кутиятата премигава
    Dec 2003
    Странен проблем. Индикатора на POWER бутона на кутиятата премигава през 5 секунди ... 5 секунди свети после угасва за 5 секунди, после отново за 5 секунди свети. Прави го само когато е заредена операционната система Windows Vista Ultimate 64bt. Пробвах да не би това да е от BIOS-а на дъното, но не е. Всички настройки са по подразбиране. Какво може да е? Не че е някакъв велик проблем но все пак е дразнещо от време на време. Възможно ли е да е от операционната система?
    Dec 2004
    Re:Индикатор на POWER бутона на кутиятата премигава
    Щом като го прави когато е заредена операционната система,логично е да е от нея!
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ами не, в никакъв случай не е от операционната система.
    Проблемът може би се състои, просто от лош контакт на пиновете.
    Dec 2004
    Човека изрично пише ,че го прави след като зареди операц. система!
    Ако е лош контакт ,няма да е през 5 сек. а произволно!
    Jun 2005
    Имаш ли изведени USB-та отпред ?
  7. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Да не е пуснат слийп режима?
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Обикновенно на мен така ми свети когато компютъра с в sleep режим (тоест спи). Но при работеща машина не ми се е случвало да видя да мига през интервал индикатора.
    Aug 2002
    ECS Elite Group Ли е дъното ?
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от slave
    много интересно, ще ми бъде, да разбера, как операционната система, може да действа, на една ламба - която няма нищо общо с нея!
    Jun 2005
    ми .... дъното е единственото свързващо звено между ОС и "лампата".
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    за да свети тази лампичка, не е нужна операционна система. Когато дъното е в режим работа, са зададени 5 волта към изхода на пиновете.
    Това захранване не е командвано, нито от системата, нито от биоса.
    Jun 2005
    Ти го каза - когато дъното е в режим на работа. Щом тия 5 волта се появяват и изчезват някак тайнствено, остава вариантът дъното да се товари или грее някъде си. Примерно...
    Aug 2002
    Re:Индикатор на POWER бутона на кутиятата премиk
    Вие двамата - да си оправите "семейните" заяждания на ПМ ?
    дето ще се карате - вземете се и
  1. Отговори: 3
    Последно: 19-04-12, 16:13
  2. Мига червения индикатор на климатика
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 18-03-11, 22:00
  3. Задача 333 (НАТИСНИ БУТОНА)
    От MitkoS във форум Логически задачи
    Последно: 27-01-07, 21:55
  4. Бутона за кирилица
    От ivo80 във форум За Форума
    Последно: 07-02-05, 22:15
  5. Не бачка бутона до тениската
    От DeathKnight във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-03-02, 12:28
