Windows XP не зарежда докрай
    Dec 2004
    Компютъра беше с изгорял блок захранване DELUXE ,от любимите ми.След смяна на блок захранване компютъра си тръгна нормално без хардуерни проблеми.Но windows XP Pro не зарежда докрай-в началото тръгва нормално,появява се курсора на мишката и дотам,мишката се движи не е забила.Това е точно преди да се появи надписа WELLCOME.От Hien,s зареждам mini Win Xp.
    Сложих друг диск с инсталиран win и от там също зарежда нормално.Пробвах от Recovery conzole, но не се получава. В Safe mode се държи посъщия начин т.е. стига до курсора на мишката!
    Има ли начин да се оправи без преформат и преинсталиране?
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re:Windows XP не зарежда докрай
    да нямаш проблем с диска, опитай се да пуснеш един chek disk
    Dec 2004
    Пуснах от Hiren,s disk regenerator,една чудесна програмка ,която ме е спсявала многократно,но не намери никакви лоши сектори!
    Jan 2001
    преинсталацията ВЪРХУ стария win досега да е минала и да си забравил
    друг вариант е да пробваш инсталацията само на някой service pack, най-добре 3
    Dec 2004
    Снощи му пуснах преинсталация ВЪРХУ стария win стигна до курсора на мишката и там спря по време на инсталация-оставих го цялата нощ и на сутринта си стоеше така.Не става и по този начин!Явнотрябва да се тръгне" на чисто".
  7. Moderator
    Nov 2001
    Все пак може да има хардуерем проблем. При мен така зависваше от card readera. Иключих го и си купих нов. Сега го няма този проблем. Възможно е да има нещо прецакано от захранването. Пробвай дали ще мине чиста инсталация.
    Dec 2004
    Сложих друг хард SATA и на него инсталацията минава безпроблемно!
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    днеска имах два подобни случая на един лаптоп НР и на един десктоп. На лаптопа с recovery не стана не знам какво става, но не можах да го оправя така и сега пълна преинсталация. Другият не съм го започвал още. Интересното е че това стана в един и същи ден. Някой да има подобни проблеми и евентуално решения?
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    На синковеца компютъра преди време така не зареждаше, с repair не стана, стоя два часа и като му писна да чака си вдигна един имидж на системата от преди половин година и благодари на баща си че е бил така предвидлив да му го направи. Та имиджи веднъж месечно спестяват много проблеми.
    Dec 2004
    След преформат на дяла Windows се инсталира безпроблемно!
  13. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    Наскоро имах същия проблем. Два компютъра в един ден зависнаха по този начин. При първия се пробвах repair с инсталационния диск- не стана. Наложи се нова инсталация. С втория през recovery console и възстанових компютъра към по-ранен момент и всичко се оправи. При първия компютър се сетих да приложа метода след опита за поправка с инсталационния диск, но бяха изчезнали запомнените точки на възстановяване.
  15. Novice
    Oct 2009
    Гледам тези два поста и силно се притеснявам да не е вирусно образование... Вчера имах едно към едно проблема на glarus: преносим компютър и настолна система. Мъчих ги как ли не! Chkdsk /p/r , презареждане на winlogon, userinit, lsass и т.н. през Recovery Console, ровене в регистрите през Hiren Boot CD, сканиране за вируси, пускане на оня инструмент на Symantek... прилежно почистване на всичкия боклук, но нищо. Успях да възстановя състемите със System restore, през Hiren CD-то и ERD Comandera. Работят нормално, лошото е че после с ComboFix-а не отркрих нищо нередно... т.е. проблема може да се появи пак. Ако някой го засече причината да свирка. Успех с борбата!
    Цитат Първоначално публикувано от ViK
    Сагата 2...
    Днес ми донесоха един домашен компютър в същото състояние, но с други проблеми: shell32.dll бил развален, оправих го със System Recovery Console, после му пуснах Dr.Web Live CD, Avira Rescue CD, ComboFix, Hijack... и нищо притеснително. Но лошото, е че това 3-та машина за 3 дена. И както е казал човека: Ще поживеем, ще видим ;-)
  1. Windows XP -не зарежда!
    От blue1 във форум Windows
    Последно: 10-06-14, 18:44
  2. Не зарежда windowsXP
    От slave във форум Windows
    Последно: 03-12-12, 13:59
  3. не ми се зарежда wondows
    От dave86 във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 29-02-12, 10:33
  4. Windows зарежда бавно...
    От korea60 във форум Windows
    Отговори: 29
    Последно: 13-12-06, 12:01
  5. Отговори: 16
    Последно: 06-03-02, 22:32
