От Nero се избира опцията Burn image to disc!!!!
И друго от диска ли стартираш или почваш инсталацията под windos?
Ами правя да боотне през двд то тръгва зарежда и после спира на синия екран преди даме пита коя версия да инсталирам .
И така направих диск и пак там спира и на двата компа ,засега се отказвам с пробите бактисами да записвам .
Я си свали тази програмка на Майкрософт, и виж какво ще ти изпише след теста:
http://download.microsoft.com/downlo...visorSetup.exe
До колкото разбрах от теста отговаря за Windows 7 . само аерото можело да нетръгне .
Я прочети малко тази тема и после кажи какво не става ->http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=8793
Това го четох ,спира ми точно преди да зареди ( 4. Първа фаза на инсталацията:) тази снимка синята .Точно преди Language to install .всичко друго го правя както инсталацията на XP
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=193301&hit=1 този тука го записвам.тръгва и спира преди Language to install и на двата компа.нищо несъм пипал по Windows 7, теглен е от двата компа записван е различни записвачки ,със неро и друга програма.теглих и от арена друг и той така там спира ,XP то си тръгва нормално и на двата компа ,с теста показва че може да се инсталира Windows 7 . и пак спира там, егати каръка дет съм . нямам думи вече .
Еми този от линка е пипан - (Това е Windows 7 Ultimate x86-x64 на едно DVD. На Български и Англииски език, Активиран. Интегрирани са всички ъпдейти до момента (22.10.2009).). Ползвой презаписваем диск така няма да правиш излишни разходи. Не съм пробвал всички, но ти препоръчвам да пробваш Microsoft Windows 7 Professional RTM ххх (MSDN/TechNet). В момента съм с него и даже съм го резнал с vLite. Получи се добре.
Как се процедира ако проблема не е в инсталационния диск(при положение че на две различни машини ти го прави 99% е от него щото е пипан.):
Маха се всичката периферия и се разкача нета. В машината остават само - CD, дъно, роцесор, рам, видео и разбира се захравнане (Минимума за да тръгне компа - HDD е периферно устройство). В тази ситуация се почва инсталацията!
@astra: както те посъветваха вече , изтегли си от замундата ли или отнякъде другаде непипано ИСО на 7 , сравни му чексумите ако трябва.
Уин7 стана толкова лесен за дялкане с официалните тулове от Майкрософт че нямам думи, то вече какви ли не самоделки наизкочиха за него.
Аз самия лично вече на два пъти оправях такъв "хипер мега турбо бляк геймър едишън уин7".
Автоактивации - алалбала на квдрат , какво е мбр, буут - няма никакво значение , важно е да е мазало.
Прочели форума на майдигитал 2 пъти на диагонал и си мислят че всичко могат .
споменатият от astra е наред, слаган е, активиран е и работи
според мен проблемът е в неговия телевизор...
Най накрая си сложих Windows 7 .проблема беше че трябва да се постави в биоса дисабле отметка на флопи .защото като зареди и почва да го търси да почне инсталацията от там . старно е че при XP го нямам този проблем .
мога ли да те попитам, какво ти е дъното?
ASUS M2N-SLI DELUXE дъното ,карта 8600, рам 2 гига , процесор 6000
Имам едно малко дразнещо проблемче{ако може да се нарече проблем де}Инсталирах си 4gb-7600.rtm.x86.04.08.2009 и сега 4-те гигабайта рам се използват от операционната система x86,но се появи долу в дясно едно дразнещо надписче;Тестов режим Windows7 Компилация 7600.Може ли да се премахне този надпис,и ако може моля за подробно инфо.Благодаря предварително.
