Малко въпроси за Windows 7
Здравейте!
Понеже ще си ъпгрейдвам компютъра мисля направо да си сложа Win 7, но понеже досега съм бил само с XP имам някои питания...
1. Коя версия да си търся? Някакви съвети? Има ли я някъде качена?
2. Системата на 32 или 64 бита да я правя?
3. Драйвери - гледам че за Win 7 още няма - тези от Виста дали ще станат?
Ето я конфигурацията ако това има някакво значение:
Дъно: Gigabyte MA785GT-UD3H
Процесор: Athlon II™ X2 245 (BOX) - Dual Core, 2.9GHz, 2MB, 65W, socket AM3
Благодаря предварително!
Re:Малко въпроси за Windows 7
В момента съм с Windows 7 Ultimate, но при следващата инсталация ще пробвам Win 7 Professional. Ultimate има излишни неща, които никога няма да ползвам. Compare
Ако си взел 4 GB RAM слагай 64 битовата версия.
В сайта на Gigabyte за посоченото дъно има драйвери - ХОП
Добре е да си заделиш около 50GB или поне 40GB за системен дял, че при мен в момента с Ultimate имам от 24GB само 4GB свободни, а нямам кой знае какво по системния дял!
То и аз няма да имам кой знае какво по системния дял понеже ползвам предимно "portable" програми.
Тук се сещам да задам един въпрос - ако си остана на 32 битова система - тези файлове които ги имам сега - ще вървят ли под Вин7? Как стоят нещата с 64 бита? Не говоря за инсталирани програми, а просто за exe файлове - те са ми на отделен диск.
1. ultimate, защото.... e ultimate :))
2. 64бита, защото си с 64-битов процесор, а и защото в най-скоро ще си с 4 GB рам (май беше поръчал 2, нали?)
3. драйвери 7-цата:
3.1. има МНОГО вградени
3.2. тегли директно от нета, без дори да знаеш
3.3. ползва и тези на вистата
ако и след тези три подточки все още имаш проблеми, виж тук: http://forum.setcom.bg ;)
P.S. под 64 бита не вървят 16-битови програми, но то винаги и навсякъде е било така :)
Хубаво... предварително се извинявам, защото усещам, че съм на път да задам няколко глупави въпроса поради доста повърхностните ми познания...
Та - това дали е 32 или 64 бита отразява ли се на файловата система по някакъв начин. С други думи всички тези неща които имам на 2рия диск (Вина ще инсталирам на 1вия) ще бъдат ли активни през новия Вин?
Отделно - каза че 16 битовите няма да вървят - това значи ли че 32 битовите ще вървят?
И още нещо - мисля да си сложа Вин7 на един стар 40ГБ диск, който е АТА май - с онези големите куплунги, това дали ще има голямо влияние върху работата на Вина? Или по този начин на практика си обезсмислям ъпгрейда на компа?
Аз ползвам от 5-6 месеца 64 битова седмица и до сега май само няколко елементарни програмки не можах да подкарам. Като цяло всичко си върви добре. Колкото до PATA диска, просто ще ти е малко по-бавна скороста на зареждане и работата на операционната система когато ползва диска. Като това ще е заради скоростта на трансвер а не толкова до интерфейса. Все пак 40 гигабайтовите дискове не са от най-бързите.
Сложих си Вина - тук можете да прочетете първите ми впечатления: http://forum.setcom.bg/index.php/top...79075.html#new
Чудя се за антивирусна - дали да ползвам тази на Вина (ако този има де, но вярвам че ще има) или да си търся друга... ако друга то тази на Commodo дали става - понеже си сложих Firewall и ми предложи и антивирусната да сложи безплатно...
Първоначално публикувано от dmitry
windows 7 няма антивирусна, той е като другите, само с firewall, тъй, че си търси.
Сложи си AVAST. Безплатна, работи добре и не създава проблеми.
Имам проблем с инсталацията на Windows 7.Записвам си ДВД диска с Windows 7 ботващ със неро .Слагам да го инсталирам зарежда се и спира на синия екран, където трябва да ме пита каква версия да инсталирам и 32 или 64 битова . Опитвам на друг комп същия проблем ,записвам с Ашампо пак там спира ,тегля друг Windows 7 , записвам с двете програми пак спира там ,зареждам през демон тула и записвам, пак спира и на двата компа на синия екран .Вече незнам колко диска сам направил. Направо се изнервих ,тръгва и там спира . Комповете на са слаби единия е 4 гига рам ,процесор 6000 карта ,незнам къде греша ,ако може малко помощ ще бъда благодарен.
SATA драйвери?
това какво трябва да значи?Bootable диск се прави директно от .iso файла.
така:
1. зареждаш исо файла в даймън тулс
2. Пускаш нерото, цъкаш на Copy, от там избираш Copy entire DVD (зависи коя е версията на нерото, но предполагам ще се ориентираш).
3. В отворилия се прозорец след избиране на опцията copy, в Source drive указваш мястото на заредения в даймън туулс iso файл, а в Destiantion drive оптичното устройство (записвачката).
Препоръчително е да го печеш на по ниска скорост. Цъкаш Copy от долу, и чакаш да се изпече.
Това е . Ами и така го записах някаде го прочетох , нестава ами прочетох коментарите и на двата Windowsа които записах никой не споменава сата драйвери ,работи им добре .Ами продължавам да тарся отговор.
@astra
виж сега, аз не виждам, що изобщо трябва, да качваш имиджа на един софт, за да го запишеш с друг!
Първо, щото Nero знае, да записва ".iso", и после, дори и да не знае, можеш да използваш програма, която прави е двете, като примерно alcohol120% или powerISO.
@astra
неправилно създаваш bootable dvd-то.Не се ползва daemon tools въобще, ами от секциата data или favorite на неро-то избираш да създадеш bootable dvd и от опцията open , на появилия се прозорец,си избираш местоположението на iso файла. След това печеш на средна скорост.
Да с това започнах.така направих диска след това пробвах и с демъна .Зарежда се и като излезе синия екран там спира (където Ще ме пита 32 или 64 да избера) с няколко програми направих дискове и все там спира ,пробвах и на трети комп същото, 3 Windowsа 7 свалих все едно и също пълна мъгла мие сега писах за сата драивери дали има Windows 7 .С XP SP3 съм и май ще си остана на него .Поне него си ми тръгва .
