Страница 1 от 9 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 125
Малко въпроси за Windows 7
    Jun 2004
    Здравейте!
    Понеже ще си ъпгрейдвам компютъра мисля направо да си сложа Win 7, но понеже досега съм бил само с XP имам някои питания...
    1. Коя версия да си търся? Някакви съвети? Има ли я някъде качена?
    2. Системата на 32 или 64 бита да я правя?
    3. Драйвери - гледам че за Win 7 още няма - тези от Виста дали ще станат?
    Ето я конфигурацията ако това има някакво значение:
    Дъно: Gigabyte MA785GT-UD3H
    Процесор: Athlon II™ X2 245 (BOX) - Dual Core, 2.9GHz, 2MB, 65W, socket AM3
    Благодаря предварително!
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Малко въпроси за Windows 7
    В момента съм с Windows 7 Ultimate, но при следващата инсталация ще пробвам Win 7 Professional. Ultimate има излишни неща, които никога няма да ползвам. Compare
    Ако си взел 4 GB RAM слагай 64 битовата версия.
    В сайта на Gigabyte за посоченото дъно има драйвери - ХОП
    Добре е да си заделиш около 50GB или поне 40GB за системен дял, че при мен в момента с Ultimate имам от 24GB само 4GB свободни, а нямам кой знае какво по системния дял!
    Jun 2004
    То и аз няма да имам кой знае какво по системния дял понеже ползвам предимно "portable" програми.
    Тук се сещам да задам един въпрос - ако си остана на 32 битова система - тези файлове които ги имам сега - ще вървят ли под Вин7? Как стоят нещата с 64 бита? Не говоря за инсталирани програми, а просто за exe файлове - те са ми на отделен диск.
    Jan 2001
    1. ultimate, защото.... e ultimate
    2. 64бита, защото си с 64-битов процесор, а и защото в най-скоро ще си с 4 GB рам (май беше поръчал 2, нали?)
    3. драйвери 7-цата:
    3.1. има МНОГО вградени
    3.2. тегли директно от нета, без дори да знаеш
    3.3. ползва и тези на вистата
    ако и след тези три подточки все още имаш проблеми, виж тук: http://forum.setcom.bg
    P.S. под 64 бита не вървят 16-битови програми, но то винаги и навсякъде е било така
    Jun 2004
    Хубаво... предварително се извинявам, защото усещам, че съм на път да задам няколко глупави въпроса поради доста повърхностните ми познания...
    Та - това дали е 32 или 64 бита отразява ли се на файловата система по някакъв начин. С други думи всички тези неща които имам на 2рия диск (Вина ще инсталирам на 1вия) ще бъдат ли активни през новия Вин?
    Отделно - каза че 16 битовите няма да вървят - това значи ли че 32 битовите ще вървят?
    И още нещо - мисля да си сложа Вин7 на един стар 40ГБ диск, който е АТА май - с онези големите куплунги, това дали ще има голямо влияние върху работата на Вина? Или по този начин на практика си обезсмислям ъпгрейда на компа?
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз ползвам от 5-6 месеца 64 битова седмица и до сега май само няколко елементарни програмки не можах да подкарам. Като цяло всичко си върви добре. Колкото до PATA диска, просто ще ти е малко по-бавна скороста на зареждане и работата на операционната система когато ползва диска. Като това ще е заради скоростта на трансвер а не толкова до интерфейса. Все пак 40 гигабайтовите дискове не са от най-бързите.
    Jun 2004
    Сложих си Вина - тук можете да прочетете първите ми впечатления: http://forum.setcom.bg/index.php/top...79075.html#new
    Чудя се за антивирусна - дали да ползвам тази на Вина (ако този има де, но вярвам че ще има) или да си търся друга... ако друга то тази на Commodo дали става - понеже си сложих Firewall и ми предложи и антивирусната да сложи безплатно...
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от dmitry
    windows 7 няма антивирусна, той е като другите, само с firewall, тъй, че си търси.
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Сложи си AVAST. Безплатна, работи добре и не създава проблеми.
    Jan 2006
    Имам проблем с инсталацията на Windows 7.Записвам си ДВД диска с Windows 7 ботващ със неро .Слагам да го инсталирам зарежда се и спира на синия екран, където трябва да ме пита каква версия да инсталирам и 32 или 64 битова . Опитвам на друг комп същия проблем ,записвам с Ашампо пак там спира ,тегля друг Windows 7 , записвам с двете програми пак спира там ,зареждам през демон тула и записвам, пак спира и на двата компа на синия екран .Вече незнам колко диска сам направил. Направо се изнервих ,тръгва и там спира . Комповете на са слаби единия е 4 гига рам ,процесор 6000 карта ,незнам къде греша ,ако може малко помощ ще бъда благодарен.
  13. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    SATA драйвери?
    това какво трябва да значи?Bootable диск се прави директно от .iso файла.
    Jan 2006
    така:
    1. зареждаш исо файла в даймън тулс
    2. Пускаш нерото, цъкаш на Copy, от там избираш Copy entire DVD (зависи коя е версията на нерото, но предполагам ще се ориентираш).
    3. В отворилия се прозорец след избиране на опцията copy, в Source drive указваш мястото на заредения в даймън туулс iso файл, а в Destiantion drive оптичното устройство (записвачката).
    Препоръчително е да го печеш на по ниска скорост. Цъкаш Copy от долу, и чакаш да се изпече.
    Това е . Ами и така го записах някаде го прочетох , нестава ами прочетох коментарите и на двата Windowsа които записах никой не споменава сата драйвери ,работи им добре .Ами продължавам да тарся отговор.
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @astra
    виж сега, аз не виждам, що изобщо трябва, да качваш имиджа на един софт, за да го запишеш с друг!
    Първо, щото Nero знае, да записва ".iso", и после, дори и да не знае, можеш да използваш програма, която прави е двете, като примерно alcohol120% или powerISO.
  17. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    @astra
    неправилно създаваш bootable dvd-то.Не се ползва daemon tools въобще, ами от секциата data или favorite на неро-то избираш да създадеш bootable dvd и от опцията open , на появилия се прозорец,си избираш местоположението на iso файла. След това печеш на средна скорост.
    Jan 2006
    Да с това започнах.така направих диска след това пробвах и с демъна .Зарежда се и като излезе синия екран там спира (където Ще ме пита 32 или 64 да избера) с няколко програми направих дискове и все там спира ,пробвах и на трети комп същото, 3 Windowsа 7 свалих все едно и също пълна мъгла мие сега писах за сата драивери дали има Windows 7 .С XP SP3 съм и май ще си остана на него .Поне него си ми тръгва .
  1. Малко въпроси за DOS и мрежа с Уиндоус!!!?
    От backinblack във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-06-14, 16:30
  2. Малко въпроси относно PlayStation 2
    От benzol във форум Конзоли за игра
    Последно: 16-11-13, 09:13
  3. Отговори: 3
    Последно: 24-10-13, 11:10
  4. Малко въпроси за конфигурация
    От X-RAY във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-10-07, 21:14
  5. Малко въпроси за термини в прането...
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 04-12-06, 13:29
