Резултати от 1 до 2 от общо 2
Как да ограничим флаш паметите които могат да работят на компютъра?
    Oct 2007
    Здравейте. Как може да се настрои Windows така че да позволява само определени (по сериен номер например) от нас флаш памет да могат да работят на компютъра. Ако има и такава програма също е решение. Целта е с точно определени флашки да се работи, а не всеки с кой каквато намери.
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re:Как да ограничим флаш паметите които могат да работят на компютъра?
    Опитай се да видиш как да ограничиш автоматичното раздаване на drive letter. (При мен в момента е така но съм със сървър 2003). От там вече и да вкараш памет няма да се показва в експлорера, а вече ако ти е нужна да и присвояваш ти ръчно, което с повече права ще е активно за някои акаунти.
    Другото да забраниш PNP може да има ефект, но не съм сигурен.
    ето и малко примери не са тествани от мен и не гарантирам как работят
    вариант1: до колкото разбрах е валиден при 2003
    To do this, you’ll need to use the Windows diskpart command to disable automatic drive enumeration on a Windows Standard edition installation with the following commands:
    diskpart
    automount disable
    automount scrub
    exit
    вариант 2:
    After some registry snapshot comparisons, this command affects the following registry key:
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr\ NoAutoMount (dword)
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr\ exists in XP SP3, but I'm not sure if NoAutoMount has an affect.
    Also, I'm not sure how this affects your system partition (if it's basic), upon reboot.
  1. Apache и IIS да работят съвместно
    От Adrasteja във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 23
    Последно: 08-10-06, 16:05
  2. AC'97 + Creative Live! - как да работят заедно ?
    От Zetle във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-11-05, 16:23
  3. Win XP SP2 - key generators не работят
    От sorrowsad във форум Windows
    Последно: 17-07-04, 00:25
  4. Работят ли ме с нета?
    От LordOfEvil във форум Мрежи
    Последно: 11-03-04, 21:01
