Моля за малко помощ. Вирусна атака.
    Sep 2008
    Историята:
    Ползва Касперски интернет секюрити. След всеки месец триал се пуска едно кракче за да се активира още един месец.
    След като минава триала минават Х на брой дни в които Каспески така и не е бил активиран. През това време влиза и вирусчето. Значи на времето съм се сблъсквал с тоя вирус. Но нямам никав спомен как го лекувах. Отгоре на всичко тоя вирус сега е по-нова версия. Става дума за вируса дето ти изкарва едни прозорци, че уж е АНТИвирус и ти сканира системата и т.н. Тоя е по-нова версия щото стария беше 2009, а тоя пише 2010. Стария спираше Task Menager-а, тоя - не.
    Значи аз като дойдох задействах Касперски и той разбира се почна да лекува и т.н. Последва рестарт и машината сега не може да зареди нито в нормал, нито в сейф мод!
    Препоръчайте ми план за действие.
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Моля за малко помощ. Вирусна атака.
    ами този вирус, не е никакъв вирус а троянец.
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Аз пък си мислех, че троянците са вид вирус. Но както и да е, нещо по темата иначе?
    EDIT:
    всъщност молбата ми е да ми помогнете да подкарам виндоус. Ще ползвам ЛайфСД, ама какво по точно да направя като заредя СД-то, че да тръгне системата?
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ами пускаш мини XP, но трябва да си свалиш hiren's boot cd 10.1
    записваш на диск, стартираш от него, влизаш в харда си, спасяваш данните и после преинсталираш.
    Има и друг начин, за оправяне на бут файла, но е по сложен.
    Sep 2008
    питах за по-сложния, ако може кажи ми какво да бутна.
    Също така забравих да кажа, че сега като незарежда виндоус не изписва грешки или нещо подобно. Просто екрана на монитора е черен, харда няма активност и така до безкрай. Рестартирам от копчето, минава на биоса опознаването и пак така...
  7. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    С какъв Windows си?
    Използвай диска за да влезеш в Repair Console - оттам опитай с FIXMBR.
    Aug 2002
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Shienar
    С какъв Windows си?
    XP, SP2;
    Live CD-то е NervOS; Моля те подскажи ми как се влиза в тази конзола. Прикачил съм txt файла с всички програми, които влизат в LiveCD-то. Ако може да ме насочиш коя програма да използвам....
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  11. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Намери си диск с Windows XP - boot-ни си PC-то от него, след като зареди всичко натисни "R", за да влезеш в конзолата. Нататък казвам нещата по памет, може и да греша - ако е така, нека някой да ме допълни. Изчакваш обратния брояч в долната част на екрана, след което натискаш "1" (предполагам че имаш една инсталация на Windows, в противен случай ще имаш няколко възможности), въвеждаш паролата на администраторския акаунт, ако имаш такава. Излиза ти Command Prompt - за списъка на възможните команди напиши HELP. Една от тях е FIXMBR - fix main boot record. Когато я стартираш получаваш предупреждение, че можеш да загубиш информацията си, тук вече решението зависи от теб. Рестарт и се молиш всичко да мине безболезнено.
    P.S. Защо не свалиш HDD-то си и не го закачиш на друго PC, за да си извадиш информацията?
    Sep 2008
    Няма нищо ценно на въпросния компютър - музика и филми. Не съм почнал да го преинсталирам защото отдавна не ми прави удоволствие да се занимавам с преинсталации, драйвери, програми после и т.н. Искам да си възстановя система по по-умен начин.
    Искам да те питам дали да разбирам, че ако ми е прецакан MBR няма да мога да направя нова инсталация или при нова инсталация на windows MBR се записва наново?
  13. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    При нова инсталация се създава отново - ако ще преинсталираш си форматирай диска първо. Можеш да използваш същата конзола - пишеш FORMAT C: /FS:NTFS (формат на C: под NTFS), след това инсталирай спокойно.
    P.S. Това по-горе е ако вече нищо друго не помага. Не искам да те отказвам, но вероятността да си възстановиш системата по по-умен начин е много малка. Все пак опитай всичко, което ти хрумне. Успех!
    Sep 2008
    Направих всичко описано по-горе. Рестартирах и ........ нищо не зарежда. Тъй като нямах много време, следващото което ще направя следващия път вече ще е формат+преинсталация.
  1. Моля за малко помощ...
    От elvira във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Отговори: 18
    Последно: 25-07-10, 17:51
  2. Моля за малко помощ !
    От IceStream във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 25-11-09, 16:43
  3. Моля за малко помощ
    От Justice във форум Телевизори
    Последно: 03-12-06, 14:40
  4. Моля за малко помощ...
    От blue_ във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 10
    Последно: 01-03-06, 16:12
