Remote Desktop малко помощ?
    Apr 2007
    Имам лаптоп с Виста и нещо, като съвър с ХР.
    Перфектна връзка посредством RDC, но..!
    Инам проблем с гасенето на ХР-то, като натисна бутона на компа или задам CMD команда за гасене, нищо не се случва.
    Сървъра може да се гаси само през RDC после Task Managera>Shutdown>Turn off или "насилствено" със задържане на копчето на компа.
    Някой знае ли какво му пречи да се гаси.
    Благодаря.
    Apr 2002
    Re:Remote Desktop малко помощ?
    това локално в мрежата ли си го правиш или през интернет, и какъв е смисълът да го гасиш?
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    Локално, бучи нощем - малко, но бучи.
    Dec 2004
    Можеш да си направиш един .bat с shutdown.exe -s файл да гаси компютъра. Само че за целта май трябва да си с администраторски права.
    А можеш и да си направиш файл с опции
    Код:
    :START
    cls
    @echo off
    echo.
    echo Remote Desktop Client - shutdown or restart
    echo.
    echo When you use Remote Desktop you do not have
    echo the usual restart/shutdown choices.
    echo This will RESTART or SHUTDOWN the remote client
    echo according to your choice.
    echo.
    echo 1. Restart
    echo 2. Shutdown
    echo 3. Abort
    echo.
    set /p userinp= Choose a number(1-3):
    set userinp=%userinp:~0,1%
    if "%userinp%"=="1" goto restart
    if "%userinp%"=="2" goto shutdown
    if "%userinp%"=="3" goto end
    echo invalid choice
    goto start
    :restart
    Echo Program: Please wait....
    shutdown -r -t 01
    goto end
    :shutdown
    shutdown -s -t 01
    goto end
    :end
  6. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    аз пък се почудих какъв е зорът да гасиш през лан машина толкова наблизо че й стигаш бутона и ми проблясва че тя е без монитор, така ли?
    1. можеш да преконфигурираш копчето на кутията как и дали да гаси ОС от control panel -> power options -> advanced -> when i press the power button on my computer. аз препоръчвам хибернация, какво ги спирате и пускате тия уиндоуси всеки божи ден
    2. по мрежата - четох някъде, че нативната shutdown команда на windows не винаги върши работа, възможна причина е грешно състояние на winlogon процеса на жертвата, след RDC logoff или нещо подобно, във всеки случай потърси алтернативно тулче по нета, има ги доста, примерно PsShutdown http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb897541.aspx
    Apr 2007
    bat файл вече правих - не работи, верно не беше толкова обширен - ще пробвам и този, мерси.
    Че е без монитор, без монитор е, но не това е проблема. Както писах по-горе, незнайно защо APM-а не работи!
    Както шут-а, така и хибернацията не работи.
    Има нещо с RDC, но не с log off-a, a с log on-a. Когато не съм се конектвал, APM функциите работят!
    Пробвах няколко тулчета и пак нищо.
    Трябва да се пипне някъде, но не съм дотам компетентен. Същия сървър, но с winserver 2003 си работеше добре, но там пък ме тормозеха хилядите му настройки за сигурност и юзери. Нали е сървърна система все пак.
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз за гасене на уиндоуска машина през RDC ползвам cmd, shutdown -s
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    E да, де. Точно това не работи!
    Apr 2007
    Както казах, сървъра може да се гаси само през RDC после Task Managera>Shutdown>Turn off.
    Този Turn off същото shutdown.exe ли ползва?
    Aug 2002
    не, но е същия ефекта
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Извинявам се , прегледах темата без да се зачитам сериозно. Акаунта администраторски ли е ? Няма логика да не може.
    Apr 2007
    Администраторски е.
    Edin_Lud , Приятелю, скрипта ти сработи. Сега ако го пипнеш малко, така че при стартиране да активира директно позиция 2, цена няма да имаш.
  16. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от adgj
    Администраторски е.
    bat файла ти трябва да съдържа само това
    shutdown -s -t 01
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    shutdown -s -t 01
    Вече пробвах такъв, но без -t 01 не работи, с -t работи!?
    Dec 2004
    -t 01 е параметър, който казва след колко време да се изключи компютъра. Т.е. достатъчно ти е в .bat фйала да имаш само shutdown -s -t 01, за да гасиш веднага, без глезотии
  1. Remote Desktop
    От centrino във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 27-02-08, 14:15
  2. Помощ за Remote desktop conection
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 11-02-07, 02:24
  3. Remote Desktop ?
    От Lukan във форум Общ - софтуер
    Отговори: 34
    Последно: 30-07-06, 13:07
  4. Отговори: 2
    Последно: 07-03-06, 10:18
  5. Remote Desktop към Win 98 или 95 ?
    От MetalMilitia във форум Мрежи
    Последно: 08-01-05, 22:09
