Ремонт на Уиндоус след ъпгрейд на процесора?!?
    Mar 2002
    Смених процесора Дурон 800 със Семпрон 2800+. При шина 100 нямам проблеми но процесора естествено се разпознава като Атлон на по ниска честота. Набузя ли шината на 333 обаче при поста всичко е ок но Ос зависва. Имате ли идеи може ли да се оправи някак без преинсталация? (Асрок K7VTA4+ 2gb 400Mhz Twinmos, Nvidia gf2mx400, Sempron2800+).
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Ремонт на Уиндоус след ъпгрейд на процесора?!?
    Изглежда ми на хардуерен проблем, виж паметта ти след като вдигнеш шината на колко работи. Както и дали процесора се хлади добре.
    Aug 2002
    сложи джъмперите на дъното на 333fsb,а не от биоса.
    Mar 2002
    Точно от джъмперите е сложено на 333;-) Това дънце ти е познато Наско, нали? ;-)))) Още цепи мрака.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нов bios
    Aug 2002
    не е за биос
    Дочине я го опитай на 400fsb
    Mar 2002
    Дъното е същото но процесора не е. С последният биос е от 2004та и процесора се разпознава в Биоса правилно. Ще пробвам на 400 но не мисля че ще пали.
    Apr 2002
    Memory - Supports DDR400/333/266 non-ECC, un-buffered memory
    - DIMM slots: 2
    - Max. capacity of system memory: 2GB
    Kakва ти е паметта?
    Mar 2002
    2x1gb Twinmos 400mhz. Не мога да ти кажа повече, оставил съм баща ми да се спасява. Той вече се примири и най вероятно ще си остане така до догодина като се прибера отпуск. На сто мегахерцова шина си бачка без грижи и се разпознава като някакъв си Атлон. Туинмоса съм го извадил работещ от Epox 9npaj+ където бачкаше на 400 на настройките по СПД. Не разбирам обаче какво имаш предвид. Процесора е пробван на друго дъно и работи.
    Apr 2002
    Имам предвид NON ECC-unbuffered?, може да ти дава проблеми поради ECC-buffered memory type
    Другото кето може да пробваш е manual CPU steps докато го закрепиш на мах
  1. Отговори: 1
    Последно: 22-12-11, 21:25
  2. Хладилник Stinol - след ремонт издава звук все едно "диша" !?
    От tomkat във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 15
    Последно: 12-12-09, 21:01
  3. А след максималния срок за ремонт?
    От Emily във форум Друга битова техника
    Отговори: 13
    Последно: 04-01-09, 11:20
  4. Отговори: 7
    Последно: 06-12-06, 09:56
  5. Проблем след ъпгрейд на процесор
    От Popkaro във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 24
    Последно: 15-11-06, 18:26
